bus de terrain
totoriina
MessagePosté le: 12/07/2015, 05:44    Sujet du message: bus de terrain Répondre en citant
bonjour a tous, je suis un chef technicien de la maintenance d une entreprise de fabrication de lames de volets roulants en mousse polyuréthane, en faite j ai un problème sur l une des machine de la ligne, c est une découpe a la volet de la lame, le contrôleur d axe sous forme de pupitre ne communique pas avec l esclave le bus de terrain subitement, j ai essayer de tester les ports rs232 des deux cotes que ca soit le contrôleur cmz cte158.11010 ou le bus avec l hyper terminal, j ai envoyer un message au contrôleur d axe et il ma envoyer aussi, mais par contre avec le bus y a la communication du moment ou quand j écris n importe quoi s affiche sur la fenêtre de l hyper terminal mais quand je fait (recevoir) dans l hyper terminal y a rien, on a rien compris d ou viennent cette panne la, y a pas de communication voila,  sachant que nous avons fait tout le diagnostique de l armoire électrique mais, y a rien, pas de court circuit, y a rien d anormale, SVP aider, MERCI D AVANCE.
MessagePosté le: 12/07/2015, 05:44    Sujet du message: Publicité
samy79
MessagePosté le: 07/08/2015, 06:38    Sujet du message: bus de terrain Répondre en citant
Pour pouvoir vous aider pouvez- vous mettre plus de détail
Un schéma explicatif serait parfait
Pour une communication vous avez deux parties
1-      Partie matériel
Il faut contrôler le câble de communication, continuité et isolation, des fois dans les communications série nous utilisons des résistances, faut les contrôler, faut s’assurer du bon fonctionnement des cartes de communication.
2-      Partie soft, la configuration, la vitesse de communication, les adresses esclave,…
Donc plus vous mettrez  de détails et plus nous pourrons vous aider
Bonne chance,
totoriina
MessagePosté le: 08/08/2015, 15:32    Sujet du message: bus de terrain Répondre en citant
merci samy79, j ai pris la solution radicale, j ai commander le bus et le controleur d axe, on va voir ce que ca va nous donner.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:09    Sujet du message: bus de terrain
