communication bus de terrain
totoriina
MessagePosté le: 29/06/2015, 03:51    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
bonjour a tous, en faite j ai un probleme avec ma machine, c est une machine de coupe a la volet de la lames de volets roulants, un vieu systeme, la console de parametrage et elle fait tout d ailleur meme les ordres de marche les action bref elle ne veus pas communiquer avec le bus de terrain dans l armoire et pourtant tout est bien SVP aidez moi et MERCI D AVANCE Crying or Very sad .
MessagePosté le: 29/06/2015, 03:51    Sujet du message: Publicité
maxpeigne
Nord pas de calais Technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 29/06/2015, 07:50    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
Tu peux nous en dire un peu plus sur ta machine (marque, automate...)?
C'est quoi comme bus de terrain?
Ton bus de terrain communique avec quoi (PC, automate, variateur...)?
www.automacile.fr
Tutoriels sur arduino et d'électronique
totoriina
MessagePosté le: 29/06/2015, 14:38    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
c est une machine d occasion renover, je connais pas la marque ni le constructeur, en faite c est un pupitre qui donne tout les ordre marche et des action a la machine nia une carte electronique (bus). MERCI CORDIALEMENT
maxpeigne
MessagePosté le: 30/06/2015, 18:31    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
Ça va être compliqué de t'aider si tu ne peux rien nous dire (ni la marque de l'automate, ni le protocole de com...)!
www.automacile.fr
totoriina
MessagePosté le: 14/07/2015, 05:18    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
bonjour a tous, bon en faite après une long diagnostique, c est contrôleur d axe de marque cmz cte158, CMZ SISTEMI ELECTRONICCI est constructeur de machine cnc, les tours numérique les robots..., et puis il fait des contrôleur d axe et de l automatisme selon le costumer bref, le contrôleur d axe communique avec l armoire électrique via le bus de terrain, donc ces lui ( le bus ) qui s occupe de quelques entrées tel que les contacte thermique, l entrée 24v, mode auto et man..., le contrôleur d axe a aussi des entrées tel que photocellule, les contactes des inverters et des drivers, et aussi les sorties des ordres..., d une manière générale c est lui l automate, bon la machine; c est une coupe a la vole, imaginez, que un profile d aluminium très long, en mouvement longitudinale traverse la machine et quand la mesure égale la consigne elle le coupe avec une manière, d ailleurs je vais vous envoyer des photos et des vidéos si vous me permettez.
totoriina
MessagePosté le: 14/07/2015, 05:45    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
aa.. j ai oublier une chose, la communication se fait avec trois fils, le rx,tx et le gnd logic, je crois que la comm se fait par le rs232.
Arkas
MessagePosté le: 16/07/2015, 02:03    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
tu as vérifié les connectiques ainsi que la résistance de fin de bus ?
totoriina
MessagePosté le: 16/07/2015, 05:39    Sujet du message: communication bus de terrain Répondre en citant
oui bien sur, la valeur de la résistance est bien 180 ohm, et puis on a avancer dans notre diagnostique plus loin, on a vérifier la communication des ports des deux dispositifs rs232 via l hyper terminal du cote du contrôleur le va et vient est impeccable mais avec le bus je n ai pas bien compris mais y a une certaine communication du moment ou quand on va écrire sur l hyper terminal s il n y a pas une communication tu ne va pas voir ton écriture,dans notre cas je vu que j ai écrit (teste), mais quand je fait RECEVOIR y a rien et quand j envoie quelque chose du tout, il ne se passe rien, voila, par ce que d habitude l erreur de communication ça vient des cours circuit ou les connectique mais ce n est pas le cas, par ce que j ai tout isoler, il reste juste le contrôleur et le bus dans l armoire électrique, et ben pas du tout, vraiment cette machine ma rendu fou.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:40    Sujet du message: communication bus de terrain
