dysfonctionnement d'un élevateur
sousouinnov
maroc qualiticien Féminin
MessagePosté le: 24/06/2015, 10:21    Sujet du message: dysfonctionnement d'un élevateur Répondre en citant
Bonjour ,
je suis qualiticienne et j'ai mal à comprendre les notions de maintenance.
je cherche les causes du dysfonctionnement d'un réducteur (35 cm)
j'ai deux avis : un pour l'usure du pignon à cause de la fatigue et charge excessive et l'autre pour la flexion de l'arbre, sachant qu'il est lié à un tendeur.
j'ai besoin de votre aide.
MERCI Help
MessagePosté le: 24/06/2015, 10:21    Sujet du message: Publicité
Vincent DELEPORTE
GRENOBLE Support Maintenance / Electrotechnicien / Informaticien Masculin
Licence: CC-by-nc
MessagePosté le: 26/06/2015, 12:03    Sujet du message: dysfonctionnement d'un élevateur Répondre en citant
Bonjour sousouinnov,
Pour plus d'information, s'agit-l de pignon droit? pignon et chaine ou vis sans fin? sur chacun d'eux l'usure n'est pas la même...
La charge est de combiien? Quelle est la machine?
Merci,
Cordialement,
Vincent D
Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour dans votre vie. »
Confucius
sousouinnov
MessagePosté le: 26/06/2015, 12:45    Sujet du message: dysfonctionnement d'un élevateur Répondre en citant
Merci,
Cordialement,
Vincent D
Bonjour Vincent,
Merci pour votre réponse
c'est un pignon droit , la machine est un broyeur chaux.
j'ai pas d'informations exactes sur la charge.
je veux savoir quel est le contrôle adéquat et sa périodicité pour éviter ce dysfonctionnement.
Vincent DELEPORTE
Licence: CC-by-nc
MessagePosté le: 26/06/2015, 14:08    Sujet du message: dysfonctionnement d'un élevateur Répondre en citant
Alors premièrement,
Verifier l'arbre, il y a forcement des roulements, verifier l'état des roulements (s'il y a un cache, graissé a vie), changer si necessaire et prevoir du préventif (changement recurrents). Pour les pignons, contrôle visuel (usure des dents). Huiler les dents (pas de graisse, risque de "coller" les dents).
Et pour finir, en cas de dysfonctionnement mécanique, il a trés souvent voire a chaque fois un problème électrique. Verifier la partie sécurité thermique de l'installation.
Voila, c'est tout ce que je sais.
En espérant avoir aidé.
Cordialement,
Vincent D
Confucius
sousouinnov
MessagePosté le: 26/06/2015, 16:00    Sujet du message: dysfonctionnement d'un élevateur Répondre en citant
recommandation utile
Merci beaucoup vincent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05    Sujet du message: dysfonctionnement d'un élevateur
