Maintenance préventive
Gese59
Dunkerque Stagiaire assistant QSSE Masculin
MessagePosté le: 15/06/2015, 14:58    Sujet du message: Maintenance préventive Répondre en citant
Bonjour Help
Actuellement en stage en tant que assistant QSSE j'ai eu la charge de la mise en place d'un plan de maintenance préventif dans l'atelier.
Seulement j'ai une grande peine pour trouver des informations pour les deux presses plieuses hydraulique et la cisaille. J'ai chercher sur le forum mais au bout de quelques minute je n'ai pas trouvé mon bonheur  Sad
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous pourrez m'éclairer sur les opération de maintenance préventive à effectuer sur ces machines ? A savoir :
- Une presse plieuse hydraulique LVD
- Une presse plieuse hydraulique PROMECAM
- Une cisaille LVD
Je n'ai malheureusement aucune doc constructeur car les machines ont était acheter aux enchères....
Merci d'avance !
MessagePosté le: 15/06/2015, 14:58    Sujet du message: Publicité
phoebus02
MessagePosté le: 18/06/2015, 19:58    Sujet du message: Maintenance préventive Répondre en citant
malheureusement, si tu n'as pas les documents sous la main,...ca va finir en article 22 cette affaire tu n'as plus que à compter sur ton expertise technique sur les machines et l'expertise des opérateurs
apres ton expertise, tu connaitras alors bien la machine à force de la regarder sous tout les angles (où sont les filtres comme elle fonctionne la comprendre vraiment quoi !) et en la connaissant bien à la fin tu sera fier de toi d'aussi bien connaitre la machine et de t'être débrouillé tout seul. Ca va te prendre beaucoup de temps mais la tache vaut le coup !! ca c'est du bon projet enrichissant ! je sais de quoi je parle c'etait mon projet de BTS MI.
A plus et Bon courage
Bonjour, ou Bonsoir,
RAS
Valence Méthode maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/06/2015, 11:50    Sujet du message: Maintenance préventive Répondre en citant
comme à  chaque fois qu'on parle de maintenance preventive il faut t'appuyer sur l'expérience des techniciens....
1- verification périodique obligatoire
2- experience des techniciens
tu peux essayer de contacter le fabricant de ces machines aussi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:47    Sujet du message: Maintenance préventive
