automate programmable
youshef
france responsable d'exploitation Masculin
MessagePosté le: 01/06/2015, 00:25    Sujet du message: automate programmable Répondre en citant
j'ai une pompe qui injecte un produit X sur une canalisation qui contient un produit Y, la dose à injecter c'est 10g du produit X sur chaque 50 kg du produit Y.
malheuresement la cadence de passage du produit Y dans la canalisation est variable, alors il faut a chaque fois inspecter sont débit est régler la pompe pour que l'injection du produit X soit proportionnel à 10g---->50kg ( régle de trois)
pour remedier a ca  j ai penser a automatiser cette opération on reliant le capteur du débit du produit X  a un automate ( API) pour qu'il transmet a la pompe la valeur necessaire a injecter selon le débit ,
que penser vous de cette idée ??
quelle automate doit je prendre ?
MessagePosté le: 01/06/2015, 00:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/06/2015, 17:58    Sujet du message: automate programmable Répondre en citant
Bonjour youshef,
Pourquoi ne pas prendre la sortie de ton capteur de débit pour l'envoyer sur une consigne d'un variateur. En mettant les paramètres de vitesse corrects dans le variateur le dosage devrait être constant.
youshef
MessagePosté le: 01/06/2015, 18:07    Sujet du message: automate programmable Répondre en citant
merci pour votre réponse,  j'ai pensé à relier le capteur avec un electrovane pneumatique ,, mais je pense que l'existance d'un automate est necessaire pour calculer le débit a injecter en cas de variation de débit , quesqu vous pensé ?
MessagePosté le: 01/06/2015, 18:59    Sujet du message: automate programmable Répondre en citant
je me suis peut être trompé la pompe du produit X est pneumatique ou électrique ?
MessagePosté le: 01/06/2015, 19:37    Sujet du message: automate programmable Répondre en citant
comment on transmet à la pompe la valeur de la dose à injecter ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00    Sujet du message: automate programmable
