problème/aide schéma électro-aimant
galago_L7
étudiant Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 31/05/2015, 00:32    Sujet du message: problème/aide schéma électro-aimant Répondre en citant
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de renseignement pour mon schéma suivant (d'après un exercice).
Un moteur 12 v utiliser en continu (+,-) doit lever et descendre de la matière métallique via à un électro-aimant et aussi pouvoir lâcher cette matière. Pour inverser le sens de rotation du moteur à courant continu, il faut inverser la polarité d’entrée. +/- sens à droite -/+ sens à gauche.
J'ai donc besoin d'un transformateur 230v/12v, d'un pont redresseur (pont de graetz), d'un condensateur électrolytique, d'un électro-aimant et d'un moteur courant continu 2 sens de rotation.
Voici mon schéma de puissance
-Est-il correcte ?/il ne manque rien ?
-Pour l'électro-aimant, je dois le commander avec un bouton poussoir ou un commutateur ?
-Quel type de moteur courant continu je dois utiliser ?
-Puis-je utiliser un verrouillage mécanique pour les contacteurs ?
MessagePosté le: 31/05/2015, 00:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/05/2015, 21:59    Sujet du message: problème/aide schéma électro-aimant Répondre en citant
slts,
- il manque les protections (fusibles)
- si on filtre avec un condo pour 12V transfo on aura 17V  (12*sqr2) à voir
- quelles sont les puissances demandées ? (moteur + electro)
galago_L7
étudiant Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 14/06/2015, 14:20    Sujet du message: problème/aide schéma électro-aimant Répondre en citant
salut, merci pour vos réponses et c'était un exercice pas très complet donc je ne sais pas pour les puissances.
Je m'en suis bien sorti ^^ merci quand même !
MessagePosté le: 06/07/2015, 21:18    Sujet du message: problème/aide schéma électro-aimant Répondre en citant
Je ne vois pas ta commande... Mais assure toi bien que le KM6 et KM7 ne savent pas s'enclencher ensemble... Sinon... BOUM Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:14    Sujet du message: problème/aide schéma électro-aimant
