Verin hydrau_pneumatic ??
MessagePosté le: 22/05/2015, 10:26    Sujet du message: Verin hydrau_pneumatic ?? Répondre en citant
je souhaiterais savoir s'il est possible de rencontrer un vérin simple effet avec une commande hydraulique (pour sortie axe) et un rappel (non pas par ressort ), mais par une entrée pneumatique pour faire rentrer l'axe ??
avez vous rencontrez ce type de vérin ?  un lien ??
d'avance merci
MessagePosté le: 22/05/2015, 10:26    Sujet du message: Publicité
lafuite73
savoie Masculin
MessagePosté le: 22/05/2015, 19:14    Sujet du message: Verin hydrau_pneumatic ?? Répondre en citant
Je l'ai déjà fait sur une presse d'atelier avec pompe à main. C'est bien d'ajouter un filtre lubrificateur sur le circuit d'air, pour éviter la corrosion côté annulaire.
Ensuite il y a toujours un risque qu'un jour le joint de piston ne soit plus parfaitement étanche à l'air, donc l'air va passer côté fond si la pression d'air est maintenue côté tige. Donc risque d'avoir de l'élasticité du mouvement à la sortie de tige due à la présence d'air dans l'huile.
MessagePosté le: 23/05/2015, 21:32    Sujet du message: Verin hydrau_pneumatic ?? Répondre en citant
ok merci lafuite pour la confirmation ...; Okay
Fluid42
MessagePosté le: 25/05/2015, 19:50    Sujet du message: Verin hydrau_pneumatic ?? Répondre en citant
nazidade a écrit:
d'avance merci
Nous l'étudions et le fabriquons pour des vérins de serrage dit "simple effet" et une remontée avec de l'air filtrée huilée. Sinon, nous employons deux vérins de relevage (action vers le haut) ou de rappel (action vers le bas) pour rentrer la tige; en fait la mécanique qui est fixée. Sinon, pour ta question, pas de souci technique. Attention cependant : il y a parfois des problèmes du fait de l'hystérésis des joints de piston + tige ! Suite les taille de vérins, il faut parfois entre 5 et 15 bars de pression coté tige...Autant utiliser l'hydraulique disponible.
Si tu veux plus d'aide pour concevoir ton système, n'hésite pas.
FLUID 42
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:48    Sujet du message: Verin hydrau_pneumatic ??
