Convertisseur Analogique potentiometre
kemepe
MessagePosté le: 18/05/2015, 09:32    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre Répondre en citant
[size=12]Bonjour à tous
J'aurai voulu savoir si vous avez déjà eu ce problème,
J'utilise un joystick qui est relier à un convertisseur analogique potentiomètre qui à comme référence : JK7000A1
Il converti en 0/10V
Lorsque je test les valeur du joystick dans l'automate il me donne comme variation de valeur :
Direction Variation
Gauche 4500-5000
Droite 5000-9500
Haut 5000-9500
Bas 4500-5000
Comme vous pouvez le constater , la variation marche correctement d'un coté mais pas de l'autre
Si vous avez des solutions, je suis prenant
Kevin Di giacomo[/size]
MessagePosté le: 18/05/2015, 09:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/05/2015, 10:27    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre Répondre en citant
quelles sont les valeurs avant l'automate ?  (ohms)
kemepe
MessagePosté le: 18/05/2015, 10:46    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre Répondre en citant
Justement, j'ai demandé aux ingénieurs avec qui je travaille de vérifier les valeurs des resistances ... ( car la plateforme se situe loin et j'y vais une fois toute les 2 semaines)
Par contre s'il y a une correspondance entre les valeurs des potentiomètres et de l'automate , comment agrandir la plage de variation du coté ou la variation est faible?
Remplacer le potentiomètres actuel par un autre ?
Merci pour ta réponse rapide
MessagePosté le: 18/05/2015, 19:56    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre Répondre en citant
Le JK7000A1 est un convertisseur R/(U/I).
Il ne converti qu'un seul potentiometre, donc normal que cela ne réponde pas en haut / bas.
Le réglage se fait via les deux potentiomètres en façade du convertisseur (Scale / Offset)
La doc est dispo chez JM Concept.
MessagePosté le: 19/05/2015, 09:07    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre Répondre en citant
C'est quoi comme manipulateur?
kemepe
MessagePosté le: 19/05/2015, 14:23    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre Répondre en citant
Nous avons en notre possession 2 convertisseurs de ce type  en pour HAUT/BAS et l'autre GAUCHE DROITE
Le joystick est un UGD3
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:42    Sujet du message: Convertisseur Analogique potentiometre
