AMDEC sur conteneurs frigorifiques
le_bleu
MessagePosté le: 17/05/2015, 06:28    Sujet du message: AMDEC sur conteneurs frigorifiques Répondre en citant
   Bonjour à toute la communauté.  Je dois réaliser une AMDEC de conteneur frigo (reefer en anglais)pour le cadre de mon apprentissage. Je suis bloqué  au niveau du recensement des différents cas de défaillances sur les équipements à savoir compresseur, bloc condenseur (ventilateur, serpentins) bloc évaporateur (2 ventilateurs, serpentin), module de commande et déshydrateur sans  oublier biensur les capteurs de température et de pression. Certes j'en demande trop mais je suis un vrai novice dans ce domaine. J'ai vraiment besoin d'aide.
   Cdlt
MessagePosté le: 17/05/2015, 06:28    Sujet du message: Publicité
GolGoth84
MessagePosté le: 19/05/2015, 18:35    Sujet du message: TOn étude AMDEC Répondre en citant
Pour commencer, je te conseille de faire une liste structurée et exhaustive des éléments qui composent ton équipement.
Tu décompose jusqu'à arriver à des éléments structurels simples (moteur , courroie, pompe, réfrigérant, ...).
Ensuite ... mais seulement ensuite . Tu passe en revue chacun des éléments et tu essaie d'imaginer (avec l'appui de tes collègues, d'une GMAO ou d'autre doc) toutes les avaries que tu peux rencontrer sur chaque organe (tu peux t'aider en te posant la question par métier :
mécanique, électrique, hydraulique ..).
C'est long mais si tu prends le temps de faire cela correctement c'est assez simple. Faut juste "prendre le temps pour aller vite".
Dans le doute reboot!
le_bleu
MessagePosté le: 21/05/2015, 15:55    Sujet du message: AMDEC sur conteneurs frigorifiques Répondre en citant
  Merci bcp, justement je manquais de méthodologie. Tu as parlé d'une GMAO????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39    Sujet du message: AMDEC sur conteneurs frigorifiques
