calcul pression et débit
youshef
france responsable d'exploitation Masculin
MessagePosté le: 02/05/2015, 11:07    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
comment connaitre la pression et le débit d'une pompe grâce au moteur qui l’entraîne ( plaque signalétique de la pompe est détérioré )   j'ai toute les info sur le moteur
MessagePosté le: 02/05/2015, 11:07    Sujet du message: Publicité
Kic
MessagePosté le: 08/05/2015, 15:14    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
Tu ne peux pas savoir
Il te faut la réf de ta pompe pour connaître la pression acceptée et la cylindrée que tu pourras multiplier par la vitesse de rotation du moteur pour avoir ton débit.
Kic
balibalo02
MessagePosté le: 08/06/2015, 09:33    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
il te faut au minimum ta cylindrée... Q=(Nq/1000)* rendement volumétrique
Q en l/min
N en tr/min
q en cm3/tr
et pour une pompe tu dois avoir un rendement entre 0,9 et 0,95
plus tu pousses fort plus tu pisses loin
Fluid42
MessagePosté le: 16/06/2015, 21:49    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
bonsoir,
pour le débit, sauf à monter un débimetre en ligne avec afficahge digit... Sinon, dériver le tuyau pression en BP vers un fut vide et faire cracher la pompe 20 secondes ou 30 secondes, ensuite tu multiplie le volume trouvé dans le fut par 2 ou 3. C'est empirique, mais c'a marche.
Pour la pression: c'est un peu plus sioux. A prochain épisode.
FLUID42
MessagePosté le: 06/07/2015, 20:32    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
Un exercice d'estimation de débit comme décrit par Fluid42 donne vraiment une approximation car tu n'as pas la pression derrière.
De quel type de pompe parles-tu?
N'as-tu aucun moyen de trouver les informations sur le net ou chez le fournisseur?
Fluid42
MessagePosté le: 10/07/2015, 21:20    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
youshef a écrit:
oui, ma méthode est empirique, mais j'ai compris, d'près le message de Youshef ci dessus, qu'il n'avait pas la moindre doc,plans,nomenclature,schéma,uniquement l'équipement en face de lui. La plaque de sa pompe est illisible ou en partie cassée. Effectivement avec une plaque complet, c'est un jeu d'enfant Cool
Fluid42
MessagePosté le: 11/07/2015, 11:39    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
Fluid42, oui c'est vrai qu'il parle de la plaque endommagée
A ton avis, est-ce réaliste de mettre un manomètre sortie de pompe, de placer une vanne et de fermer la vanne pour créer une perte de charge qui pourrait correspondre à la perte de charge normal de l'installation?
Cela devrait nous donner une réponse plus juste non?
Qu'en penses-tu?
Fluid42
MessagePosté le: 13/07/2015, 16:22    Sujet du message: calcul pression et débit Répondre en citant
oui, bonne idée. Mais la vanne doit être pointeau ou robinet à soupape pour régler le débit avec précision. Si l'on veut bien faire, on rajoute un débitmètre digital pour voir se qui sort de la pompe.
FLUID42
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06    Sujet du message: calcul pression et débit
