chaudiere
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Ressources -> Réglementations
youshef
france responsable d'exploitation Masculin
MessagePosté le: 24/04/2015, 17:14    Sujet du message: chaudiere Répondre en citant
 , pensez vous que si on ajoute une citerne pour réchauffé l'eau avant qu il soit introduit dans les chaudière a tube de fumé pourra réduire le taux de consommation de fuel ??
MessagePosté le: 24/04/2015, 17:14    Sujet du message: Publicité
cyril07
49 responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 27/04/2015, 09:22    Sujet du message: chaudiere Répondre en citant
ben1234
St Chamond Technicien Masculin
MessagePosté le: 27/04/2015, 12:26    Sujet du message: chaudiere Répondre en citant
Tu économisera peut être du fuel car la différence de température entre l eau introduit dans la chaudière et entre la consigne demandée sera réduite. Mais l’énergie que tu utilisera pour réchauffer cette eau ainsi que l’investissement du nouveau matériel vaut t-il vraiment le cout?
MessagePosté le: 15/07/2015, 20:49    Sujet du message: chaudiere Répondre en citant
Pour faire chauffer quelque chose d'un température A à une température B, tu auras besoin d'un tel quantité d'énergie quel soit crée par fuel, gaz, électricité ou autre...
Chaque élément à un rendement qui est inférieur à 1. Donc si tu utilises plusieurs éléments pour chauffer un même produit en plusieurs étape, non seulement tu auras besoin d'autant d'énergie que si tu le faisait avec un élément mais tu vas aussi perdre du rendement à chaque élément...
Par contre si tu utilises un chauffage solaire ou énergie moins cher (géothermie, eolienne,....) pour préchauffer ton eau, les choses pourraient être différentes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:08    Sujet du message: chaudiere
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Ressources -> Réglementations Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
