pb hydrau peljob 16.4
yves973
Kourou technicien Masculin
MessagePosté le: 21/04/2015, 18:11    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes ,  j'ai acheté ma PELJOB EB16.4 N° 19274 il y a 3 ans bientôt . elle est assez vieille et j'ai dut reprendre pas mal de choses pour pouvoir travailler avec(galet, roue folle , électricité , et moteur refait complétement parce qu'il bouffait  de l'huile ) .Par contre , je sèche sur ma dernière panne car je n'ai pas de formation en hydraulique .
Cela date d'hier , en avançant ,je veux tourner et active ma chenille gauche , ca ne veut pas fonctionner , j'active les 2 chenilles en marche avant , ça marche ...
j'essaie de tourné en activant les 2 chenilles avec un peu moins de force sur la chenille droite(je veux tourner à droite) la chenille gauche ne veut pas tourner ..
Je descends la flèche , la monte à vide, c'est trop lent .je charge un godet et monte la flèche , ca ne fonctionne pas .le godet a vide ferme lentement et en milieu de manœuvre , il a un temps d'arrêt et reprend lentement la fermeture .
tourelle G/D ok ... flèche G/D ok verin de lame OK(je souléve la machine sans pb ) balancier fonctionne mais lentement
J'arrive a monter la flèche à vide quand j'amène le balancier a fond vers la machine.
si vous pouviez me fournir quelques pistes en pensant bien que je suis novice et donc je ne connais pas tous les termes des pros .. et si quelqu'un a la doc de la machine , je serais intéressé(Yves_kourou@hotmail.com) car je l'ai perdu dans un crash de disque dur de mon PC . merci d'avance
ps: je vis en Guyane francaise
MessagePosté le: 21/04/2015, 18:11    Sujet du message: Publicité
Kic
MessagePosté le: 23/04/2015, 14:19    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Je verrai bien un manque de débit
Kic
Un schéma peut être?
yves973
MessagePosté le: 23/04/2015, 19:33    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
en attendant j'ai parcouru quelques forum; je vais commencer par regarder mes filtres ce week  .  sinon voici un lien pour la doc de ma machine  ..
https://www.uploadlux.com/l-0ASMlJkFiH
merci d'avance
yves973
MessagePosté le: 27/04/2015, 15:27    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
je ne peux pas monter la fleche  avec un godet chargé d'un peu de terre   ca ressemble pas plutôt a un manque de pression ??
Loading...
Kic
MessagePosté le: 11/05/2015, 11:46    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Tu n'auras qu'une montée en pression que si tu as du débit.
Je rappelle qu'une pompe donne un débit pas une pression.
Une montée en pression n'est due qu'à une résistance à l'écoulement du débit ou delta P.
Contrôler si il y a le débit nécessaire puis ensuite voir si la pression monte.
yves973
MessagePosté le: 11/05/2015, 23:42    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
merci pour ta reponse ,   j'ai démonté le réservoir le week dernier , la crépine était complétement colmatée . j'ai donc fait un bon nettoyage et tout remonté  . le problème reste identique . un spécialiste hydraulique doit passer demain voir les pressions .
Kic
MessagePosté le: 16/05/2015, 18:32    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Ne remet pas ta crépine. Seuls tes filtres retour doivent garantir le bon niveau de pollution.
yves973
MessagePosté le: 16/05/2015, 19:35    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
voilà le résultat de mes investigations :
J'ai finalement trouvé un mano pour prendre les pression sur le distributeur . il y a 3 points de mesures sur le distri et 2 n'ont pas la bonne pression (80 bars) le 3eme monte à 230 bars.
J'inverse donc mes arrivées et inverse le problème . flèche , balancier, godet OK mais la lame bull n'a plus de force(elle fonctionnait bien avant cette inversion .je controle de nouveau les pressions et trouve bien le contraire de la mesure précédente .
Il est donc mis en évident un problème sur la pompe HYDRAU .
j'ai démonté la pompe pour voir , au niveau des ailettes(pour ceux qui connaissent ) il y a des raillures sur le cylindres , ce qui pourrait laissé pensé que le débit ne monte plus à cause de cela . J'ai aussi les joints que je trouve assez aplatis .
La question que je me pose , est ce que les joints peuvent avoir une incidence sur le débit ?
je pense surtout au joint rouge et noir sur la photo ci dessous.IL y a la marque du joint sur la partie métallique mais avec un dépôt laissant penser que l'huile passe entre le joint et le métal
Kic
MessagePosté le: 18/05/2015, 15:05    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
est-ce la meme pompe pour toutes tes fonctions?
si oui, il n'est pas normal que tu es de la pression sur certaines fonctions et pas d'autres! ce n'est donc pas la pompe en cause!
si non, effectivement si tes joints sont HS, tu n'auras pas de debit permettant de monter en pression sur cette fonction.
échange tes joints, un coup de toile potées pour enlever les traces et remonte le tout!
kic
yves973
MessagePosté le: 18/05/2015, 19:29    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
kic
le distributeur est en 3 parties avec une arrivée différentes sur chaque parties  .
le fait d'avoir inversé les arrivée montre bien que cela vient de la pompe puisque j'inverse le problème.
On me conseille de changer les joints , ce que je trouve logique  .
puisqu'elle est démontée autant que je remette des joints neufs ..
le seul probleme que j'ai est de trouver le fournisseur qui pourrait avoir ces joints de pompe
Kic
MessagePosté le: 19/05/2015, 09:01    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Quelle est la marque et la réf de ta pompe?
yves973
MessagePosté le: 19/05/2015, 20:10    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
 CASAPPA 67617482  // 5350127 // 11/06  //27356A    cordialement   Yves
la , c'est l'image d'une pompe neuve   Very Happy ce jour réponse d'un fournisseur  kit joint 475 euros ,   c'est chaud car ce n'est pas sur que ce n'est que les joints  ..
Kic
MessagePosté le: 20/05/2015, 07:50    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Cela n'est pas une pompe mais 3 pompes et ressemble beaucoup à une pompe étagée HPI.
Kic
MessagePosté le: 20/05/2015, 07:52    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4 Répondre en citant
Je ne comprends pas ton histoire de distributeur!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06    Sujet du message: pb hydrau peljob 16.4
