Grafcet chauffage cuve avec automate
Greg59
59 Étudiant Masculin
MessagePosté le: 15/04/2015, 19:29    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
Actuellement en 2ème annee de bts electrotechnique je dois réaliser un projet sur un traitement de surface
Je dois m'occuper de la partie chauffage des cuves et de la régulation
Je voulais avoir de l'aide pour concevoir mon grafcet pour le chauffage en Tor et en proportionnelle sachant que je travaille sur du Pl7pro
MessagePosté le: 15/04/2015, 19:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/04/2015, 20:50    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
slts,
On chauffe de quelle façon ? par quel système ?
Greg59
MessagePosté le: 15/04/2015, 23:28    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
Donc j'ai 2 cuves à chauffer via des thermoplongeurs commandé par relais statiquesLe système est un traitement de surface
Donc j'ai 2 relais statiques et je dois faire un grafcet en commande TOR et un en TOR en proportionnelle
Je dois chauffer la premiere cuve a 45 degrés +/- 2 degrés
Et la seconde cuve a 58 degrés +/- 2 degrés
Voilà merci d'avance 😜
MessagePosté le: 16/04/2015, 00:01    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
Slts,
En commande TOR je sais pas ce que ça veut dire, mais mode proportionnel ça se fait avec un PID sur sortie
fonction PWM permet de générer un signal périodique à période fixe  mais à rapport cyclique variable  pour commander le relais statique.
j’ai un programme exemple de principe sur PL7-pro avec un seul PID
ci joint fichiers
BB
AM
http://www.sendspace.com/file/bvnpik
http://www.sendspace.com/file/y3w9q6
Greg59
MessagePosté le: 16/04/2015, 07:19    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
En fait la commande TOR C'EST TOUT OU RIEN. En quel que sorte une fois que la Tc de mesure depasse la Tc de consigne il arrête chauffer et une fois atteint un certain seuil il rechauffe
Merci pour tes infos sur le pl7pro mais sais tu établir un grafcet juste avec le proportionnelle pas le PID juste le P
Du TOR je pense que ca ferai du style
41
Lancement chauffage
42 chauffage 100%😨
Tc mesuré > Tc consigne
43 régulation si Tc mesuré > Tc consigne alors 0%| si Tc mesuré < Tc consigne alors 100%
En tout cas merci pour tes infos j'espère que tu pourras l'aiguilleur sur le grafcet en proportionnelle en quelque sorte celui en proportionnelle c'est avec des % de chauffe
Ex il chauffe à 100 % jusqu'à 37 degrés    50% jusqu'à 42   Et 25 % jusqu'à la Tc de consigne mais je ne sais pas comment réaliser le grafcet ....
MessagePosté le: 16/04/2015, 07:53    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
slts,
ok, mais je sais pas faire ça, c'est trop compliqué pour moi, je ne fais que de la régulation de température.
Greg59
MessagePosté le: 16/04/2015, 10:04    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate Répondre en citant
Tu penses que quelqu'un pourrait m'aider?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:26    Sujet du message: Grafcet chauffage cuve avec automate
