chaudiere a vapeur
youshef
france responsable d'exploitation Masculin
MessagePosté le: 14/04/2015, 16:03    Sujet du message: chaudiere a vapeur Répondre en citant
je travail dans une boite ou on exploite l’énergie thermique des chaudières,, je voulais juste savoir quelle sont les composants de la   chaudière qui influence la  consommation du fioul  ?merci
et, est il possible de profité de la vapeur des chaudiere pour crée de l'energie électrique
MessagePosté le: 14/04/2015, 16:03    Sujet du message: Publicité
ben1234
St Chamond Technicien Masculin
MessagePosté le: 16/04/2015, 11:03    Sujet du message: chaudiere a vapeur Répondre en citant
La consommation en fioul de ta chaudière dépend principalement de la consigne que tu donnes pour la température d'eau de chauffage. Plus la valeur est élevée, plus la chaudière sera en demande et donc consommera. La température de retour de l'eau de chauffage qui refroidie plus au moins vite le corps de chauffe contribue aussi. La vapeur se trouve dans les gaz de combustion (très chaud) qui sont renvoyé vers l'extérieur par le conduit de cheminée. Ce conduit est ventilé naturellement, la vapeur ne se trouve donc pas sous pression et ne peut rien entrainée ( production électricité  ). Tu peux éventuellement utilisé la chaleur de tes gaz de combustion pour préchauffer ton eau de chauffage mais cela existe déjà, c'est la chaudière à condensation.
youshef
MessagePosté le: 16/04/2015, 11:31    Sujet du message: chaudiere a vapeur Répondre en citant
je vois ,, mais je comprend pas la relation que ta dit entre la consommation et les conduites d'evacuation ( cheminée) ,, pour tes info je travail sur des chaudiere a fuel N°2  de 8 bar de pression et 12 tonnes de capacité ,,
ben1234
MessagePosté le: 17/04/2015, 11:59    Sujet du message: chaudiere a vapeur Répondre en citant
Je suis parti sur la vapeur d'eau qui se trouve mélangée aux gaz de combustion, mais c'était pour tenter de répondre à ta question sur la production d' électricité. Mais tu parlais pas de cette vapeur là? Tes chaudières ont pour objectif d'en produire? dans quel finalité?
youshef
MessagePosté le: 17/04/2015, 12:06    Sujet du message: chaudiere a vapeur Répondre en citant
bon c'est des chaudiére  a fuel ( tube d'eau)  pour la creation de la vapeur ,, pour alimenter des cuiseurs et des sechoirs industriel
MROSSO
RHONE ALPES DIRECTEUR ADJOINT Masculin
MessagePosté le: 17/04/2016, 11:33    Sujet du message: chaudiere a vapeur Répondre en citant
Bonjour la consommation d'une chaudiere vapeur depend de l'encrassement du au fuel ou au tartre côté eau il faut absolument tenir la chaudiere propre côté fumée et côté eau
Ensuite un bon réglage du bruleur fera économiser du fuel
On peut recuperer de l'énergie sur la température des fumées qui sont rejetés
Pour faire de l'électricité il faut une turbine vapeur mais il te faudra surchauffer la vapeur pour éviter que les gouttelettes d'eau ne viennent détruire les ailettes de la turbine.
Michel ROSSO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:42    Sujet du message: chaudiere a vapeur
