probleme sur presse a injecter
goodman
maintenicien Masculin
MessagePosté le: 10/02/2015, 20:36    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
 salut a tous
j'ai un probleme sur une presse d'injection ARBURG 320M .c'est un probleme fe fermeture du moule j'ai essaye bcp des solutions mais sans resultat .
j'ai verifier les distributeur et les vannes proportionnelle et aussi la partie electrique les cartes electronique , meme si la pompe je la chang  Mad Exclamation  ms tjr le moule ne ferme pas completement et donne alarme "securite de moule"
note: le verrouillage est bon lorsque je force la fermeture  Help
goodmanforever
MessagePosté le: 10/02/2015, 20:36    Sujet du message: Publicité
Kic
MessagePosté le: 12/02/2015, 21:38    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
Est ce vraiment un problème hydraulique?
N'y aurait-il pas un dur mécanique?
As tu essayé d'augmenter la pression de serrage?
Kic
MessagePosté le: 12/02/2015, 21:43    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
Y a t'il une règle incrémentale sur la fermeture qui renvoie la position du moule?
goodman
MessagePosté le: 13/02/2015, 13:46    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
salut
oui il y a un potentiometre lineaire qui done la position de moule . mais il marche bien .
et pour la pression de serrage  j'ai deja augmente au max
et je ne pense pas qu'il est un pb mecanique . car il ya un verin qui deplacer le moule a l'aide des colonnes de guidage et un potentiometre pour la course cctt
goodmanforever
Kic
MessagePosté le: 13/02/2015, 15:59    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
le retour de ta boucle de position doit etre décalé.
regarde dans l'automate si la valeur lorsque tu fermes ton moule en manu correspond bien à la valeur entrée dans l'automate.
je ne vois pas d'autres explications!
soit ta règle a bougé, soit ce sont les valeurs dans l'automate qui ont bougés.
est-ce que tu peux fermer ton moule en position "manuel"
si oui, c'est donc en "auto" que cela déconne?
si oui, le probleme est dans ta boucle de positionnemnt!!!
goodman
MessagePosté le: 14/02/2015, 14:52    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
le probleme est en manu et aussi en auto .
soit le moule ne bouge pas soit il bouge tres lentement soit il bouge bien mais en tout cas n'arrive pas a fermer completement il rest toujours 5 à 10 mm car la fermeture est au point 0mm
j'ai change la pupitre avec les cartes electronique et la lecture de la cours est bien affiche sur l'ecran
goodmanforever
Kic
MessagePosté le: 24/02/2015, 18:57    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
Pas facile à distance.
Kic
Un schéma peut être?
Kic
MessagePosté le: 11/04/2015, 12:22    Sujet du message: probleme sur presse a injecter Répondre en citant
Alors ça donne quoi au final?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56    Sujet du message: probleme sur presse a injecter
