Rassemblement configs
hel3
Féminin
MessagePosté le: 06/01/2015, 15:40    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
Je me permet de solliciter votre aide car je suis perdu sur un projet qui est le suivant :
Je dois créer un programme sur Step7 qui permette aux techniciens d'ajouter/retirer des cartes d'entrées/sorties sans avoir à coder et sans que Step7 bug à l'ajout ou suppression de carte.
J'aimerai donc savoir s'il est possible de créer un programme qui regroupe plusieurs configs et qui fonctionne correctement après l'ajout/suppression de carte d'entrée/sortie.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide,
Cordialement,
MessagePosté le: 06/01/2015, 15:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/01/2015, 20:36    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
tu veux avoir plusieurs automates dans un seul, c'est ça ?
hel3
Féminin
MessagePosté le: 07/01/2015, 09:30    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
Ouaip ça serait ça. Rassembler plusieurs automates/configs en un seul automate/config.
Tu penses que c'est possible ?
MessagePosté le: 07/01/2015, 09:33    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
c'est pas possible
MessagePosté le: 07/01/2015, 20:07    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
Pourquoi vouloir rajouter des cartes en marche ?
Peut être en programmant les OBs de défaut et la config max qu'on peut avoir, mais j'y crois pas trop.
hel3
Féminin
MessagePosté le: 08/01/2015, 09:37    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
Pour qu'un seul automate puisse contrôler plusieurs chaîne de production.
Ainsi on pourra brancher le "poste" adéquat à la production voulu et changer de production en changeant de "poste".
Si c'est possible, je pourrais donc utiliser les cartes E/S nécessaire à chaque production par le simple fait de changer de "poste".
MessagePosté le: 08/01/2015, 20:49    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
Donc ça se fait tout simplement !
Sur chaque poste, tu y mets un coupleur de com' type DP, et les cartes dont tu as besoin.
Ensuite dans ta config, tdu crée chaque station complète (IM + SM). Tu aura donc une adresse DP différente et chaque E/S aura sa propre adresse pour chaque station.
Tu écris tes blocs de programme pour chaque station, et tu charges les OBs liés aux erreurs hardware (de mémoire 81, 86, 122)
hel3
Féminin
MessagePosté le: 12/01/2015, 09:34    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse,
Donc le fait d'ajouter les 3 OB (81, 86, 122) va me permettre de garder le CPU en RUN lors des changements de cartes/postes ?
MessagePosté le: 12/01/2015, 20:48    Sujet du message: Rassemblement configs Répondre en citant
hel3 a écrit:
J'ai bien parlé de connecter des stations, et non d'embrocher/ débrocher des cartes.
A vérifier pour le 81, car il me semble qu'il sert à autre chose que cela. Mais quand du déconnectes la station, regarde la cause et le remede du passage en stop de l'API, tu sauras quoi programmer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:48    Sujet du message: Rassemblement configs
