telecharger les modules d'electromecanique 2010
ahttab
maroc electricien Masculin
MessagePosté le: 04/12/2014, 09:05    Sujet du message: telecharger les modules d'electromecanique 2010 Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
Electromecanique
    -L’électromécanicien est un ouvrier  qui effectue la surveillance, l'entretien et le dépannage courant des organes mécaniques, électriques et électroniques d'installations de production, d'équipements de transport ou de bâtiments : moteurs et câblages électriques,machines-outils, compresseurs, engins de levages...
L’activité consistera à démonter, contrôler, nettoyer, remplacer, remonter et régler ces différents organes : bobinages, variateur de vitesse, faisceau électrique,roulements,automates...
   -L’électromécanicien travaille en principe en équipe sous l’autorité d’un chef (du groupe de maintien ou d’autre…..) à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. Ces ouvriers travaillent dansdes positions incommodes, soit penchés, accroupis, sur des échelles ou sur des échafaudages.
  -Leur travail comporte aussi des risques d’accidents et de blessures.
Telecharger les  modules de  l'electromecanique
NIVEAU : QUALIFICATION
ANNEE  : 2010
1. Module.N°:01 Métier et formation.
Lien supprimé car renvoyant sur un site infecté.
2.Module.N°02 Croquis des pièces mécaniques.
3.Module.N°03 Santé et sécurité au travail.
4.Module.N°04 analyse de circuits à courant continu.
5.Module.N°05 Utilisation d’un
micro-ordinateur.
6.Module.N°06 Plans mécaniques.
7.Module.N°07 analyse de circuits à c.a.
8.Module.N°08 Oxycoupage et soudage à l'arc électrique
9.Module.N° 09 Plans électriques.
10.Module N°10 tuyaux, tubes et boyaux
11.Module.N°11 Notions d’électronique.
12.Module.N°12 Montage de circuits pneumatiques.
13.Module.N°13 Usinage manuel.
14.ModuleN°14 Usinage sur machines-outils.
15.Module.N°15 Initiation à la gestion de la maintenance .
16.Module.N°16 Logique combinatoire.
17.Module.N°17 Alignement conventionnel.
18.Module.N°18 Moyens de recherche d’emploi.
19.Module.N°19 Logique sequentielle
20.Module.N°20 Arbres, roulements et coussinets.
21.Module.N°21 Installation et dépannage des moteurs et de génératrice.
22.M_22_Accessoires de transmission et de transformation du mouvement.
23.Module.N°23 Installation et dépannage de moteurs et génératrices à C A
24.Module.N°24 Dispositifs de transmission d’énergie mécanique.
25.Module.N°25_Dépannage des compresseurs et de moteurs pneumatiques.
26.Module.N°26 Montage de circuits hydrauliques.
27.Module.N°27 Dépannage de pompes et de moteurs hydraulique.
28.Module.N°28 Câblage d’un automate programmable.
29.Module.N°29 Entretien et dépannage  système électromécanique
30.Module.N°30 Intégration au travail.
http://adf.ly/sPRlN
MessagePosté le: 04/12/2014, 09:05    Sujet du message: Publicité
