Auteur |
Message |
Pinheiro NOUVEAU MEMBRE
Posté le: 27/11/2014, 12:21 Sujet du message: Projet BTS MI |
Bonjour a tous, Je suis actuellement en BTS MI en alternance. J'ai deja fait mes deux activiter de premiere année, mais la je suis bloqué sur le projet de deuxieme (le plus important). A partir d'un anciens magasin (stock) gerer par mon tuteur (il fait l'inventaire a l'oeil de facon rapide et commander ce qu'il lui manque). Mon projet consiste:
- Creation d'un stock mini-maxi
- Rangement et organisation d'un magasin pour la maintenance
- Utiliser une GMAO (sous le logiciel Galion) pour l'assistance du magasin
- Inventaire des pieces presente
Pour le moment j'ai les locaux et j'ai fait l'inventaire du stock complet mais a partir de la je bloque pouvez-vous me conseiller? |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 27/11/2014, 12:21 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Vincent DELEPORTE SPECIALISTE
Inscrit le: 23 Sep 2014 Messages: 69 GRENOBLE Support Maintenance / Electrotechnicien / Informaticien  Licence:
Posté le: 27/11/2014, 12:46 Sujet du message: Projet BTS MI |
Bonjour, Pinheiro, je te conseil tout d'abord de faire un cahier des charges précis. En fonction des besoins, l'accès des personnes (maint/prod/contrôle), l'organisation, le lien vers la GMAO. Dès que ton CdG est prêt n'hésite pas a commencer par ll'amménagement du local, et la facilité d'utilisation. Je m'explique, les pièces qui se changent tous les 3 ans, les mettre devant la porte n'est pas necessaire, par contre les consommables réguliers, oui. Tout cela en respectant également un ordre cohérent (alphabétique par exemple). Gérer ensuite le moyen de commande des pièce étroitement lié a la gestion des stock. Mettre en place un inventaire rapide d'accès et simple d'utilisation. Etiqueter les étagères pour avoir un emplacement défini en fonction du style de la pièce ou en fonction des équipements. A toi de voir, organise une réunion avec tous tes TM pour évaluer leurs attentes. Pour ce qui est de Galio, c'est une GMAO assez complète. et la gestion d'un inventaire fait partie de ses attributs. J'espère t'avoir aidé un peu et en cas de plus de détail n'hésite pas a me le demander. Cordialement, Vincent _________________ Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour dans votre vie. »
Confucius |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
RAS SPECIALISTE
Inscrit le: 13 Fév 2013 Messages: 52 Valence Méthode maintenance
Posté le: 04/12/2014, 10:58 Sujet du message: Projet BTS MI |
C'est un sacré projet Comme l'a dit vincent, fait un "CDC" n'hésite pas à tous noter exemple (comment il faudra faire pour sortir une pièce du stock, Qui, quoi ou.... sert toi du CQQOQCP sa semble bête mais sa auide à bien tous définir) - en suite l'emplacement du magasin, nouveau rayon ou garder l'existant, -classification aller A, étagère B rayon C par exemple -pour les pièce de rechange entre dans la GMAO les pièce qui sont déja dans ton stock et entre petit à petit ce que tes techniciens on besoin (ne fait pas la même erreur qui à été faite dans mon usine, ils on prit les doc constructeur et on rentré toutes les pièces, ce qui fait que maintenannt on 1000 référence dans la GMAO qui ne serve à rien. -Il faut aussi que ton entreprise soit prete à avoir un magasinier (ou que chacun gère mais c'est souvent le bordel) le travail de magasinier est long et il faut quelqu'un avec un minimum de logique et d'organisation mais surtout de ténacité Voila quelque piste, hésite pas si besoin |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 20/01/2015, 16:23 Sujet du message: Projet BTS MI |
Merci pour vos réponses.
J'ai enfin mon cahier des charges sous les yeux et peut enfin réellement commencer le projet.
Pour commencer, la gestion du magasin avec la GMAO n'as jamais était mis en place (car nouvelle et service info débordé).
j'ai agrandi l'espace de stockage en ajoutant une nouvelle ranger d'étagère (ce qui n'as pas était du luxe); ensuite les différentes pièces, cartes, etc... Ont était regrouper par secteur (secteur pièces robots, pièces machine, pièces secteur cuivre....); Le tout ranger dans des boites afin de visualiser au mieux les pièces. Voila l'avancement de mon projet cela m'as pris bien deux semaine pour faire le trie de façon convenable.
L'on me demande a présent de crée un code articles (à voir avec les informaticiens). Mais faut-il impérativement lié les articles a une arborescence machines?
Merci |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
RAS SPECIALISTE
Posté le: 21/01/2015, 09:32 Sujet du message: Projet BTS MI |
Il faut une arborescence simple. nous c'est tous simplement par type d'équipement (électrique, mécanique, hydraulique, etc) ensuite tu attache ta pièce aux équipements. Pour les codes articles, Soit nous on fonctionne comme sa:(on met par exemple roulement 001, roulement 002 etc... puis on a attaché la reference du roulement) Je sait pas si c'est la bonne solution mais nous sa marche assez bien. Ne perd pas de vus q'il faut que sa soit le plus simple possible pour que tous le monde s'y retrouve. |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 23/01/2015, 18:26 Sujet du message: Projet BTS MI |
D'accord, merci pour les infos. Après si il y a d'autre suggestions je prend ^^ |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 16/12/2015, 11:11 Sujet du message: Projet BTS MI |
Bonjour tous le monde,
C'est bon mon dossier est passé. Il as était validé et mis en place, j'ai eu mon BTS et maintenant je suis en licence MSM. Cdlt |
Revenir en haut |
