Problème automate télémécaniqueTSX80 code erreur 3
embfbfskikda
MessagePosté le: 20/11/2014, 14:11    Sujet du message: Problème automate télémécaniqueTSX80 code erreur 3 Répondre en citant
EMB-FBF Société des emballage métalliques
               Algérie, Tél 00213 (0) 38 93 15 15
je suis responsable technique d'une société de fabrication d'emballage.
sollicitons assistance pour une panne sur automate programmable télémécanique TSX80
Description de la panne :
- Mise sous tension de l'automate normale (sans défaut).
- L'automate se met en mosition RUN sans défaut.
- A la fermeture du contacteur de la tension auxiliaire 110VAC 50Hz des modules de sortie l'automate se met en défaut avec code erreur 3
la description de l'erreur dans le manuel indique que :
Modules d'entrées et sorties mélangée dans le même mot d'E/S
{Si des entrées et des sorties se trouvent mélangées à l’intérieur d'un même mot, le mot d'état correspondant n'est pas reconnu comme un mot d'entrée ou de sortie ou un module absent. le micro programme génére le code l'alarme 3}
est-ce qu'il y a une personne qui peut m'aider
MessagePosté le: 20/11/2014, 14:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/11/2014, 16:07    Sujet du message: Problème automate télémécaniqueTSX80 code erreur 3 Répondre en citant
Sans rien connaitre en télémécanique, tu ne fais pas une lecture et écriture vers une entrée ou une sortie?alors qu'un des mots n'est que sortie ou que entrée?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:52    Sujet du message: Problème automate télémécaniqueTSX80 code erreur 3
