demande d aide
totoriina
MessagePosté le: 27/10/2014, 22:00    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
bonjour a tous, est ce que on peut alimenter des résistances de chauffage (des résistances incandescentes ) avec un variateur de fréquence, MERCI D AVANCE .
MessagePosté le: 27/10/2014, 22:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/10/2014, 07:32    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
Quel interet ?
cyril07
49 responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/10/2014, 12:59    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
Pour alimenter une résistance on utilise un régulateur de temperature.CORDIALELMENT
totoriina
MessagePosté le: 31/10/2014, 19:53    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
bonjour les gars, merci, bon j ai un gradateur qui est en hs, il ne veut pas allumer les résistances malgré l entre pnp 10v mais pas de réponse, ce dernier la est compose de thyristors de puissance et une carte électronique cms, et il n ya pas au marche j ai pas trouver donc j ai pense que peut être je vais les alimenter avec un variateur de fréquence pour varier la température du four, ce dernier la il est sense faire chauffe la bande en aluminium pour l entrée de la profileuse voila, mais un variateur de fréquence pour des résistances c est très très chère(c est puissant), mon dernier trus c est de faire varier la température avec un vieux système (le rhéostat) .
MessagePosté le: 01/11/2014, 09:13    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
Un relais statique (mono ou tri) et un bon régulateur de chauffe fera largement l'affaire.
totoriina
MessagePosté le: 02/11/2014, 11:39    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
j ai trouver dans le marche.
maxpeigne
Nord pas de calais Technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 03/11/2014, 21:03    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
A confirmer:
Le variateur de frequence ne servira à rien car celui ci te délivrera quand même ta tension nominal. Pour un élément purement résistif il est inutile de faire varier la frequence.
Pour une régulation de chauffe le couple relais statique + régulateur offre un super rapport qualité/prix!
www.automacile.fr
Tutoriels sur arduino et d'électronique
MessagePosté le: 03/11/2014, 21:13    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
Un variateur de fréquence fonctionne bien souvent en loi U/f = cste.
totoriina
MessagePosté le: 14/11/2014, 20:07    Sujet du message: demande d aide Répondre en citant
MERCI... MERCI BIEN Lorent2 Wink Very Happy .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:30    Sujet du message: demande d aide
