Aspirateur avec un ventilateur centrifuge
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 19/10/2014, 13:47    Sujet du message: Aspirateur avec un ventilateur centrifuge Répondre en citant
Nous disposons d'un ancien grand ventilateur centrifuge avec un moteur de 30kw
On cherche a l'utiliser comme un aspirateur de poussières ,
Nous avions installé a son entré un cone pour diminuer l'entrée du ventilateur afin de placer un tuyau (  1m diametre entrée ventilateur  à 20cm diamètre tuyau)
l'aspiration se fait a la fin de ce tuyau ,
Malheureusement c’était mal étudier et il n’y avait pas de bonne aspiration malgré la grande puissance et débit du ventilateur ,
Help Nous nous demandons s'il y'a une installation  pour concentrer l'aspiration du ventilateur en un seul point sans perte de charge,
Sincères salutations
MessagePosté le: 19/10/2014, 13:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/10/2014, 19:30    Sujet du message: Aspirateur avec un ventilateur centrifuge Répondre en citant
Tu étouffes ton ventilateur... il est beaucoup trop puissant.
Tu pousses la poussière dans quoi? Filtre? Silo? dehors?
Pour régler le débit d'air sur un ventilateur, on réduit sa section à l'entrée...
Pour avoir un bon déplacement d'air tu as besoin d'une vitesse minimum de 25m/s...
As-tu les caractéristiques de ton ventilateur?Courbe?Pression maximum en sortie?
Tu sais facilement mesuré tes pression avec un tuyau d'eau transparent...
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 27/10/2014, 19:42    Sujet du message: Aspirateur avec un ventilateur centrifuge Répondre en citant
Je te remercie pour la réponse,
Je voudrais bien avoir un filtre avant mon ventillo mais avant il fallait tester par le plus simple,
Et malheureusement je n'ai pas les caractéristiques de mon ventilo
J'ai vu des installations avec des silos entre le ventilo et emplacement a aspiré,  est ce sa serait mieux d'en utiliser?
MessagePosté le: 01/11/2014, 18:00    Sujet du message: Aspirateur avec un ventilateur centrifuge Répondre en citant
Ton filtre risque de s'encrasser rapidement
Essaye un peu en mettant plusieurs entrée non raccordée.
Ton ventilateur travaille en fonction d'une différence de pression IN/OUT. Quel est ta pression IN et OUT?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13    Sujet du message: Aspirateur avec un ventilateur centrifuge
