Maintenance préventive sur presse à injecter
RAS
Valence Méthode maintenance Masculin
MessagePosté le: 15/10/2014, 11:09    Sujet du message: Maintenance préventive sur presse à injecter Répondre en citant
Bonjour à tous
Je commence une étude de mise en place de maintenance préventive dans mon entreprise.
Notre secteur d'activité est l'injection plastique via des presses hydrauliques (Netstal, ferromatik, billion, husky) et électrique (Engel).
Ayant peu d'expérience sur ce sujet je recherche de l'aide....
Quelqu'un a -t-il des équipements similaire et effectue du préventif dessus?
Ma démarche est la suivante, (vos avis sont les bienvenus)
1er étape=> énoncé des besoins, périmètre d'action
2nd étape=>Mise en place d'historique permettant la récupération d'informations
3e étape =>analyse des historiques et Etat des lieux de l'existant (cout d'interventions, cout de non productivité, périodicité des pannes, etc...)
4e étapes => définition des besoins "machine" (graissage, changement etc...)
5e étapes => calcul de fiabilité, périodicité etc. suivant l'historique.
Voilà dans les grandes lignes des idées?
MessagePosté le: 15/10/2014, 11:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/10/2014, 20:44    Sujet du message: Maintenance préventive sur presse à injecter Répondre en citant
As-tu regardé sur la doc des installations? Il y a souvent des planning de contrôle ou d'interventions
RAS
MessagePosté le: 27/10/2014, 17:31    Sujet du message: Maintenance préventive sur presse à injecter Répondre en citant
Oui il y a quelques intervention recommandé. Hebdomadaire, mensuel etc....
mais cela n'est pas réellement effectué par l'entreprise.
Vous pensez que je devrais commencer par "imposer" ces interventions?
Coordialement
montet
technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 29/10/2014, 16:12    Sujet du message: Maintenance préventive sur presse à injecter Répondre en citant
salut,
la première des "recommandations" à soumettre à ton employeur, c'est de mettre en place une maintenance préventive en 2 niveaux.
le premier niveau étant les différents points de contrôle et éventuellement d'appoint en fluide/maintenance simple à effectuer. généralement effectué par les opérateurs (donc créations de fiches à remplir par eux avec une paraphe à ajouter)
le deuxième niveau étant un contrôle plus poussé de l'équipement et éventuellement le remplacement de pièces donnant des signes de fatigues etc... programmés grâce à l'action de surveillance effectué justement en premier niveau.
évidemment, il te faudra faire "vivre" tout ça en ajoutant les remarques pertinentes que tu auras reçu de la part des personnes impliquées.
voilà Smile
MessagePosté le: 01/11/2014, 18:15    Sujet du message: Maintenance préventive sur presse à injecter Répondre en citant
Tu as bien fait de metttre imposer entre guillement.
Pour qu'une maintenance préventive fonctionne au mieux, il faut la participation des techniciens. Il faut les convaincre de l'utilité de la maintenance préventive.
Ils sauront aussi te dire l'historique et guider ta démarche vers ce qu'ils vivent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20    Sujet du message: Maintenance préventive sur presse à injecter
