probleme de transformateur
totoriina
MessagePosté le: 28/09/2014, 21:57    Sujet du message: probleme de transformateur Répondre en citant
bonjour a tous, en faite j ai un probleme avec une armoire electrique de l une de mes machines, c est un transformateur tri , qui alimente un variateur de frequence, il est relie a la terre biensur mais le disjoncteur generale de l atelier declare une alarme via une led orange, quand je debranche la terre de l armoire la led alarme s eteint, et j ai tester la resistence du tranfo e primaire et secondaire a la terre environ 1.7mohm, pour quoi ce defaut la Rolling Eyes Question Exclamation , je suis inquier Crying or Very sad  s il vous plais aidez moi Embarassed , MERCI D AVANCE.
MessagePosté le: 28/09/2014, 21:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/09/2014, 12:06    Sujet du message: probleme de transformateur Répondre en citant
il faut débrancher la terre sur le transfo, pas sur toute l'armoire
LAURENT62
MessagePosté le: 05/10/2014, 11:52    Sujet du message: probleme de transformateur Répondre en citant
Bonjour totoriina, as-tu un schéma et peux-tu préciser les références complètes de ton transformateur BT/BT et les tensions primaire et secondaire et les références des protections primaire et secondaire? L'écran de ton transformateur BT/BT doit être relié à la terre. En fonction de ces infos, on pourra t'aider A+ Cordialement LAURENT62
MessagePosté le: 16/11/2014, 11:22    Sujet du message: probleme de transformateur Répondre en citant
  Que signale exactement la led orange comme défaut ? Merci
Amitiés Very Happy
LAURENT62
MessagePosté le: 17/11/2014, 20:39    Sujet du message: probleme de transformateur Répondre en citant
Bonsoir totoriina, Itasoft, Pascal, certains disjoncteur sont équipés de déclencheur électronique avec des leds de signalisations. Par exemple, SCHNEIDER ELECTRIC. Sur certains disjoncteurs, si tu dépasses 80% de charge de l'IN du disjoncteur (voir réglage thermique du disjoncteur), une led signale ce dépassement. Totoriina, peux-tu nous donner une image de la led et les références complètes de tes matériels, afin de compléter la réponse? Cordialement LAURENT62
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15    Sujet du message: probleme de transformateur
