Projet BTS MI
Maquin
Reims Apprenti BTS MI Masculin
MessagePosté le: 24/09/2014, 15:08    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
Je suis actuellemnt en deuxiéme année de BTS et je commence mon projet qui est d'amélioré la partie manuel de l'Etêteuse.
Le problème étant que l'Etêteuse manuel peut Etêter des palettes avec des colis de hauteur de 2400mm maximum, soucis nous avons des palettes avec des colis d'une plus grande hauteur, du à la barre avec les capteurs de distances.
Le but est de pouvoir Etêter ses palettes.
Je dois proposé des solutions automatisé ou manuel qui sont les plus efficace.
En image l'entrée de la palette:
Fonctionnement:
L’AGV alimente le poste en déposant une palette pleine d’une hauteur maxi de 2400 mm au niveau de la table. A la fin du cycle de dépose, l’AGV transmet le type de la palette déposée . En cas de dépose de la palette par un opérateur , celui-ci utilise un pupitre avec :
4 boutons de validation (un pour chaque type de palette (LEgumes, FRuits , Petits Colis ou FLeurs)) afin de réserver le poste de dépose puis de finaliser la dépose
1 voyant indique l’état du poste de dépose
voyant allumé fixe : poste disponible
voyant clignotant : pose en cours
voyant éteint : poste indisponible
Une fois le type connu, la palette rentre dans la zone dès que le convoyeur aval est disponible. La palette attend ensuite que le poste d’étêtage manuel soit disponible. Une palette vide fille est préalablement chargée sur 1 ére table élévatrice du poste manuel.La palette pleine est ensuite transférée directement sur la seconde table élévatrice du poste.
Une palette vide suivie d’une palette pleine sont chargées au niveau des tables élévatrices.Les tables élévatrices montent les palettes à hauteur de travail opérateur. Les opérateurs interviennent depuis les plateformes placées de part et d’autre des convoyeurs palettes. Les opérateurs déplacent les produits de la palette mère vers la palette fille. En cours de travail, une boîte à boutons permet aux opérateurs de piloter les montées et descentes de ces tables afin de conserver une hauteur de travail ergonomique. Une fois le dépotage terminé, un opérateur valide l’évacuation des palettes via son pupitre. Le nombre d’opérateur (1 ou 2) sera déterminé en fonction du poids et/ou du nombre de colis à manipuler.Voilà, si vous pouvez m'aide je serai ravi! Merci
MessagePosté le: 24/09/2014, 15:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/09/2014, 16:38    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
une enteteuse ça fait quoi ??  l'AGV c'est quoi ?
Vincent DELEPORTE
GRENOBLE Support Maintenance / Electrotechnicien / Informaticien Masculin
Licence: CC-by-nc
MessagePosté le: 25/09/2014, 08:59    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
Je ne comprends pas ton problème. Monter la barre des capteur n'est pas possible? Quel est la problèmatique?
Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour dans votre vie. »
Confucius
Maquin
MessagePosté le: 25/09/2014, 09:55    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
C'est machine qui réduit la hauteur d'une palette en deux palette
Ceci est l'Etêtage automatique:
http://www.sendspace.com/file/kzuyje
Une doc complete avec la partie Etêteuse et une autre partie avec la Banderoleuse: (je m'intérese que à l'Etêteuse)
http://www.sendspace.com/file/frkp0q
L'AGV est enfaite un opérateur avec un chariot élévateur qui améne une palette de colis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25    Sujet du message: Projet BTS MI
