les inverters
omar.cgres
algérie maintenance électromécanique Masculin
Licence: CC-by-nc-nd
MessagePosté le: 19/09/2014, 20:06    Sujet du message: les inverters Répondre en citant
bonjour a tout le monde svp je veux savoir le procédure de changement d'un inventer
est ce que tjrs on utilise le driver ou bien il ya des cas
cordialement
MessagePosté le: 19/09/2014, 20:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/09/2014, 10:32    Sujet du message: les inverters Répondre en citant
Si pour toi le driver est la connection de l'inverter avec le Pc, cela n'est pas toujours nécessaire. C'est plus rapide si tu as les connaissances et moins de risques d'omettre un paramètre
S'il s'agit d'un inverter d'un installation assez imple, il suffit de reprendre les paramètres important et de les retranscrire sur un nouveau. A supposer bien sûr que c'est le même inverter.
omar.cgres
MessagePosté le: 25/12/2014, 19:42    Sujet du message: les inverters Répondre en citant
Very Happy bonjour a tout le monde j'ai des question sur les inverters yaskawa v1000
on a un moteur de 0.55 kw est ce que on peut utiliser un variateur de 0.4 kw et merci
omar.cgres
MessagePosté le: 02/03/2015, 19:56    Sujet du message: les inverters Répondre en citant
j'ai un problème sur inverter omron
le signal de commande de démarrage a s1 existe mais l'inverter ne marche pas  c'est quoi le problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:25    Sujet du message: les inverters
