Puissance moteur électrique
Kic
MessagePosté le: 06/08/2014, 15:05    Sujet du message: Puissance moteur électrique Répondre en citant
Bonjour à tous
Je possède deux pompes hydrauliques en tandem sur le même moteur électrique
une P1 débitant 12 l/min à 50b et l'autre P2 débitant 63 l/min à 30b.
mon moteur en 380V a une puissance de 5,5KW et possède le bon thermique bien réglé.
je veux monter ma P1 de 50 à 60bar et là le moteur fait sauter le thermique.
Calcul
P1: 12l/min à 60b = 1,2 KW
P2: 63l/min à 30b = 3,15 Kw
total P1+P2 = 4,35 Kw
donc en dessous de mes 5,5 Kw disponibles
1° est-ce que mes calculs sont bons? Okay
2° si oui, pourquoi le fait de monter de 10 bar et donc de 0,20 Kw cela fait sauter le thermique? Sad
merci pour vos réfections
kic
MessagePosté le: 06/08/2014, 15:05    Sujet du message: Publicité
Automat85
Vendée Ingenieur Maintenance Retraité Masculin
MessagePosté le: 06/08/2014, 19:19    Sujet du message: Puissance moteur électrique Répondre en citant
Votre approche est trop théorique !
Une mesure d’intensité sur le moteur s’impose !
G.C.
Kic
MessagePosté le: 07/08/2014, 08:21    Sujet du message: Puissance moteur électrique Répondre en citant
lorsque la pompe P1 est à 40 bar =>11A
lorsque la pompe P1 est à 60 bar =>14A
pour un nominal de 11,7A en 380V étoile
a+
kic
lafuite73
savoie Masculin
MessagePosté le: 07/08/2014, 08:37    Sujet du message: Puissance moteur électrique Répondre en citant
La première chose que je ferais est d'aller voir mes barrettes dans la boite à borne du moteur électrique. Si c'est un 230/400V: raccordement étoile donc 2 barrettes en face des alimentations. Si c'est un 400/690V: triangle donc 3 barrettes parallèles.
Si c’est correct vérifier les différentes variables de ces équations :
kWélectr = Volts x Amp x 1,732  x cos (phi)
kWhydr = bar x l/mn /  (600 x rendement mécanique)
l/mn = cylindrée x (t/mn) / 1000
Combien de Volts et d’Ampères à chaque phase à la boite à borne ?
Moteur électrique est-il de bonne qualité ? Avais eu dans les années 70 des moteurs avec un cos phi de 0.75 à 0.78 chez Dacia à Pitesti.
Mauvaise mesure ou lecture de pression avec un manomètre ou capteur défectueux ? perte de charge entre mano et la pompe (flexible trop petit, étranglement ponctuel)
Erreur dans le débit : retrouver la valeur exacte de la cylindrée de chaque pompe. Sinon mesurer avec un seau et un chronomètre.
Prendre un rendement mécanique de 0.75 à 0.9 : 0.9 pour P>25bar et descendre à 0.75 pour P=5bar. Vérifier qu’un maladroit n’a pas mis de l’huile visqueuse de réducteur dans le réservoir.
Voilà ce que je vois pour vous aider
Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:49    Sujet du message: Puissance moteur électrique
