defaut disolement
phoebus02
MessagePosté le: 29/07/2014, 18:44    Sujet du message: defaut disolement Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes !
Je suis technicien de maintenance en province.
J'ai un défaut d'isolement dans la boîte ou je suis ! J'ai un vigilohm avec pince ampermetrique que j'ai jamais pu me servir donc je m'en remet à vous !
Je suis en régime IT j'ai calibrer mon vigilohm sur le neutre du CPI j'obtient 10 maintenant je voudrais descendre sur mes départs mais la ça coince ! Dois je prendre phase par phase ? Avec le neutre ? Avec la terre ? Et quelle résultat dois je obtenir ?
Voilà j'espère être assez explicite !
Crdt
Bonjour, ou Bonsoir,
MessagePosté le: 29/07/2014, 18:44    Sujet du message: Publicité
guigui4571
thourrotte Masculin
MessagePosté le: 29/07/2014, 20:25    Sujet du message: defaut disolement Répondre en citant
je sais pas comment fonctionne to cpi. Mais normalement il se trouve entre le neutre isolé et la terre et injecte un signal BF (2.5hz) sur les phases au niveau du BT. Toi ensuite avec ton contrôleur mobile tu check phase par phase. Ton contrôleur ayant une échelle de 0 à 20 digits. Plus tu as digit plus ton isolement est foireux. 0 good et 20 pas good.
Donc 10 sur une phase déjà si t'es en tri tu sais laquelle pose soucis, il ne reste plus qu'a descendre sur chaque départ.
Tu devrais trouver un départ qui donne plus de digit que les autres. En suite pareil tu continue à décentre et normalement tu devrais tomber sur la valeur max soit 20 si défaut franc. Ton appareil mobile mesure ni plus ni moins le gain du signal 2.5hz envoyé par le cpi.
Dans ton cas si 10 c'est déjà la valeur max regarde tes autres départs ils seront surement plus faible.
Voila je sais pas si ça va te servir mais moi c'est comme ça que ferais.
Tiens au jus.
Wink
phoebus02
MessagePosté le: 29/07/2014, 20:51    Sujet du message: defaut disolement Répondre en citant
En réalité j'ai déjà vu mon chef faire il a calibrer sur le neutre du cpi obtient une valeur et c'est la que je me rappelle plus et après il descend sur les départs mais il me semble qu'il prend les câbles entier avec toute les phases ! Il a une règle à respecte m'avait il dit mais je me rappelle plus laquelle ! Mince merci quand même pour tes explications j'essaye ça
demain.
Crdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:31    Sujet du message: defaut disolement
