Variateur SIEMENS défaut F0003
Lipardo62
MessagePosté le: 17/07/2014, 16:10    Sujet du message: Variateur SIEMENS défaut F0003 Répondre en citant
j'ai une panne sur un variateur SIEMENS MM430 7,5 kw tri 400V (6SE6430-2UD27-5CA0) :
code défaut : F0003 (sous tension)
La notice dit : code alarme : A0503 Limite de sous-tension
Causa
- Défaut de l'alimentation réseau.
- La tension réseau et, par conséquent, la tension du circuit intermédiaire (r0026) sont inférieures aux
valeurs limites définies (voir paramètre r0026).
Diagnostic & Elimination
- Vérifier la tension réseau.
La notice dit : r0026 : CO: tension circ. interm. filtré
Le paramètre r0026 indique donc la tension du circuit intermédiaire filtrée et affiche dans mon cas une tension très variable de 200 à 230 volts
Mais quand je prend la tension continue entre DC- et DC+, j'ai +580V bien fixe
(sur un appareil similaire pas en panne j'ai 580V au paramètre r0026 (de contrôle du circuit intermédiaire filtré)
Ma question est :
est-ce que ce ne serai pas le contrôleur lui-même qui serait en panne (puisque que DC-...DC+ a une tension normale (bornes en façade) Question
Je ne sais pas acquitter le  défaut F0003, il revient toujours instantanément
y aurait-il un reset à faire autrement que mettre hors tension le variateur et qui remettrait en ordre le contrôleur r0026 Question
Pourriez vous me conseiller?
quoi y aurait-il à remplacer comme composant?
ou serait-il possible de remédier uniquement par les programmes?
Lipardo62
MessagePosté le: 17/07/2014, 16:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/07/2014, 19:54    Sujet du message: Variateur SIEMENS défaut F0003 Répondre en citant
T'as combien entre phase en entrée du variateur ?
Var HS à changer ou réparer suivant la puissance.
Lipardo62
MessagePosté le: 17/07/2014, 20:11    Sujet du message: Variateur SIEMENS défaut F0003 Répondre en citant
Il y a 410V à 412V entre chaque fois 2 phases en entrée du variateur,
j'ai bien peur que tu as raison (pour un 7,5kw, il n'y a peut-être pas de pièces de maintenance)
Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il pourrait fonctionner si le contrôleur de tension intermédiaire faisait bien son boulot
à plus
Lipardo62
MessagePosté le: 17/07/2014, 20:39    Sujet du message: Variateur SIEMENS défaut F0003 Répondre en citant
Regarde le r0208 : tension d'entré.
Peut être que le P1254 pourra te sauver, mais ça va jouer sur la régul.
Il te fait le défaut à quel moment ? Dès le déblocage ?
alain richard
cameroun maintenance indus Masculin
MessagePosté le: 21/07/2014, 11:17    Sujet du message: Variateur SIEMENS défaut F0003 Répondre en citant
ton régulateur vcc est défectueux, suis au cameroun et repar les micromaster depuis 4 ans
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19    Sujet du message: Variateur SIEMENS défaut F0003
