Dimentionnement moto_reducteur
MessagePosté le: 03/07/2014, 23:25    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur Répondre en citant
je souhaite avoir votre aide pour remplacer un moteur hydraulique d'une presse injection par un moteur électrique  suivi d'un réducteur (moto_reducteur )
voici les caractéristique maximales du moteur hydraulique (qui fais le dosage) :
vitesse 800tr/min
couple de 750N/m
donc puissance P=C x ω
P en watt, C en N/m, ω en rd/s
P = 83.77 x 750 = 62.827Kw
Quelle puissance moteur électrique et rapport de réduction me feront  le job du moteur hydraulique  ??
merci pour vos lumière
MessagePosté le: 03/07/2014, 23:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/07/2014, 22:09    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur Répondre en citant
Alors , mission impossible ?!
Belgique Technique industriel
MessagePosté le: 06/07/2014, 14:49    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur Répondre en citant
A premièer vue, selon ton calcul, je dirais simplement que tu dois placer un moteur de 75kw. Mais cela ne me parait pas trop simple.
Le rendement de chaque moteur doit rentrer en ligne de compte, peut-être le risque de très haut besoin d'énergie rapide avec risque pic de courant sur ton moteur...
Pourquoi souhaites-tu remplacer de l'hydraulique par de l'électrique? Ce sont deux energies différentes dans leurs fonctions
Je ne sais pas trop... J'ouvre uen réflexion...
MessagePosté le: 08/07/2014, 23:58    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur Répondre en citant
Bonsoir
car moteur hydrau cassé et pas moyen de trouver son jumeau
Fluid42
MessagePosté le: 10/07/2014, 21:35    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur Répondre en citant
bonsoir,
son jumeau : tu as une plaque dessus ou/et une reference constructeur?
Technical service enginee
France Freelance Masculin
MessagePosté le: 02/08/2014, 08:52    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur Répondre en citant
Oui Fluid42 à raison, descriptif pompe ou de la presse, sa capacité on peut trouver un remplacement très certainement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:14    Sujet du message: Dimentionnement moto_reducteur
