API Koyo-Direct Logic récupérer trame port série RS232C
progsm
rhone Automaticien Masculin
MessagePosté le: 25/06/2014, 06:54    Sujet du message: API Koyo-Direct Logic récupérer trame port série RS232C Répondre en citant
Sur un API Koyo-Direct Logic comment récupérer sur le PORT 1 d'une CPU 430 ou 440 la trame d'un appareil de serrage communiquant le résultat en RS232C. (Info à récupérer les N°3 a fait le serrage, clé n°8 a fait le serrage)
Comment le programmer sous le logiciel de l'API DirectSoft?
Enfin au niveau connectique faut-il que le câble soit croisé?
Au niveau du boitier de serrage qui envoit l'info c'est une D-Sub 9 et au niveau de l'APi c'est une D-Sub 25 (Femelle)
Quelques liens:
https://plcsystems.ru/catalog/DirectLOGIC_2/doc/directsoft5_spec_eng.pdf
http://www.idec.com/language/english/AppNotes/KOYO%20to%20HG_Final.pdf
https://www.automationdirect.com/static/manuals/qsds32/qsds32m.pdf
https://www.automationdirect.com/static/manuals/qsdsoft/qsdsoft.pdf
http://www.plcsystems.ru/catalog/DirectLOGIC_2/doc/DS-User-Manual.pdf
http://www.automationdirect.com/static/manuals/qsds32/qsds32.html
Merci d'avance.
MessagePosté le: 25/06/2014, 06:54    Sujet du message: Publicité
