Panne sur un tour CNC NUM 750
hm
25000 technicien Masculin
MessagePosté le: 11/02/2009, 19:36    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà mon problème sur un tour CNC je n'arrive pas à faire les  POM de la tourelle porte outil. Pas  d'erreur à l'écran. Par contre les axes  dérivent en poursuite;
Je recherche de la doc. Tour CHALLENGER marque MULLER & PESANT ou des infos.
Merci.
MessagePosté le: 11/02/2009, 19:36    Sujet du message: Publicité
electroloisir
bretagne maintenance Masculin
MessagePosté le: 15/02/2009, 21:28    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
peux tu confirmer que tous les axes dérives ?
je ne vois pas de raison immédiate pour les tous les axes dérives.
il faudrait un peu plus de renseignement sur le matériels.
cartes varaiteurs,codeurs..
Salutation,
electroloisir
electroloisir
MessagePosté le: 15/02/2009, 21:38    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
RE,
as tu essayé de contacter la société qui fabrique ces tours ?
si je ne me trompe pas.
http://www.sculfort.com/
Salutation,
electroloisir
hm
MessagePosté le: 16/02/2009, 21:47    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
salut,
Merci pou l'info .mais c'est du vieux matos.Le variateur du  telemecanique ref??,codeur ??.
C' est l'axe x qui qui retoune directe à butté  de sécurité.A l'affichage poursuite dérive ,mesure ne bouge pas.
Axe z a l'affichage la poursuite dérive mais il ne bouge pas mecaniquement.
A tu de la doc sur tour challenger 1.
car il y a  possibilite de regler la poursuite par un potentiohmetre ou un parametre sur la num750 a ajuster.
si  c'est le codeur comment contoler qu'il fonctinne bien?
electroloisir
MessagePosté le: 18/02/2009, 21:49    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
désolé, mais je ne connais pas le chalenger.
je ne pense pas que c'est la variateur qui soit en défaut car il y a mouvement. (régulier je l'espére).
je penserais plus à un probléme de mesure sur l'axe X, car il retourne en butée sécurité.
c'est comme si l'axe X ne savait pas ou il était.
il faudrait savoir, si c'est bien un codeur ou un régle de mesure.
ensuite, parfois il est possible d'inverser les codeurs ( inversion des prises), pour effectuer des petites vérif,
mais ATTENTION pas tout le temps.
Il n'est pas possible de tester un codeur comme çà, il faut le faire sur établit avec du matériel prévu à cet effet.
je verrais bien un probléme de retour mesure sur une carte électronique ou un probléme de mesure sur un codeur ou régle.
Par contre tu doit bien avoir des plaques de batême qui se proménent par la, sur les équipements ?
Les cartes électroniques se réparent, beaucoup moins les codeurs.
il faut viser juste sur le diagnostique de panne !
la société citée plus haut, ne peux pas fournir la doc?
salutation.
Salutation,
electroloisir
hm
MessagePosté le: 19/02/2009, 20:54    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
bonsoir,
merci de ton aide .J'avait  un doute sur le codeur .A tu déja teste un codeur .peut  tu me donner quelque indication pour faire un teste et de quel materiel j'ai besoin.
le  variateur est de marque telemecanique MASAP.
codeurbon démonté pour l'instant.
la société citée en  haut  fabrique des tour spéciaux.Pas de rapport avec un petit tour cnc  d'atelier pour de petit serie de  pieces.
Le fabicant est MULLER et pesant.
salutation
electroloisir
MessagePosté le: 19/02/2009, 22:19    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
malheureusement je ne suis pas spécialiste de test codeur.
j'en ai testé que sommairement en atelier pour des cas vraiment particulier.
je t'explique la méthode employée:
-alimentation du codeur par une source d'alimentation extérieure.
-vérification à l'oscilloscope que les signaux sur les différentes sortie étaient correctes.
ceci pour vérifié qu'il n'y avait pas de "trou" dans la lecture.
parfois un simple nettoyage du disque peut suffir à faire repartir l'ensemble. par contre c'est fragile.
par contre fait très attention si tu les démonte de leur support, sur certain, il faut les bien les caller comme il faut.
Salutation,
electroloisir
hm
MessagePosté le: 27/02/2009, 19:55    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
PANNE  RESOLU SUR TOUR CNC NUM 750
LORS DU DEMONTAGE DU CODEUR .J'ai constater un mauvais entrainement du codeur.Aprés  serrage .Essai de l'axe ,il se stabilise en poursuite.
MERCI a electroloisir de  m'avoir mis sur la piste du codeur.
Beu_Beu
MessagePosté le: 17/06/2009, 08:40    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750 Répondre en citant
Bonjour ...
               Dommage que j'arrive si tard j'ai eu le même probléme sur un Leadwell T-6 ... Avec les vibrations le codeur c'était désserré ce qui avait entraîner un déssacouplement partiel du codeur sur son axe ... La CN était complétement perdus dans les déplacement du porte-outils ... Du coup impossible de faire les point d'origine machine ... C'était une panne avec une cause simple, mais avec des conséquence difficile à isoler ...
MSN Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48    Sujet du message: Panne sur un tour CNC NUM 750
