Vérin qui dérate ??!!
MessagePosté le: 06/06/2014, 20:10    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!! Répondre en citant
je ne sais pas si le verbe "dérate" est le bon ,mais je je suis devant un bp sur un vérin ouverture/fermeture(voir pj) qui fonctionne bien en fermeture , mais qui dérate en ouverture
dérate = bouge puis s’arrête un bref instant puis bouge => le mouvement d’ouverture n'est pas uniforme,mais il ya des secousses
je souhaite comprendre quels organe interviennent dans les 2 cas (ouverture et fermeture) sur le schéma en pj
qui peut causer ces secousses dans la phase ouverture ?!
PS :
cote électrique toute les commande arrive bien au EV
YV98 (EV proportionnelle) pilote un distributeur piloter hydrauliquement
schéma et nomenclature des organe hydraulique :
merci d'avance
MessagePosté le: 06/06/2014, 20:10    Sujet du message: Publicité
Belgique Technique industriel
MessagePosté le: 06/06/2014, 22:32    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!! Répondre en citant
AS-tu l'occasion de contrôler le signal de commande de ta vanne proportionnelle?Oscilloscope?
MessagePosté le: 07/06/2014, 00:13    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!! Répondre en citant
Re
malheureusement pas oscilloscope sous la main ,mais d’après le menu diagnostique sur le pupitre  je peux voir que la commande de la proportionnelle  YV98 est bien là
je penche plutôt sur un pb hydraulique ,qu'on pensez vous  ??
lafuite73
savoie Masculin
MessagePosté le: 09/06/2014, 09:42    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!! Répondre en citant
Je comprends que pour faire la fermeture moule rapide, on alimente YV6 pour faire marcher le vérin en différentiel.
Le distributeur proportionnel n'est pas capable de passer le plein débit revenant du côté fond du vérin en ouverture moule. Donc le constructeur a mis une valve 3 sur le schéma qui doit s'ouvrir automatiquement grâce à la perte de charge sur le gicleur 6.
Si le distributeur proportionnel marche bien, j'irais vérifier ces points:
1)Le ressort de 3 sur schéma (donc 18 du plan?) est il en bon état?
2)Frottements anormaux du tiroir ou clapet de 3.
3)Absence du gicleur 6 sur schéma? Mais ça doit être un diam dans les 6 à 10. Je ne vois pas où il est. C'est peut être un diam de perçage plus petit dans le bloc et dans ce cas le gicleur ne peut pas disparaitre.
4) Si la mécanique du moule n'a pas des points durs à l'ouverture
C'est tout ce que je vois.
Bon courage
Fluid42
MessagePosté le: 12/06/2014, 09:44    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!! Répondre en citant
Ce vérin a des symptômes d'air dans l'huile. A savoir : est qu'il a été purgé? Une avance par saccades est souvent le fait d'une poche d'air dans le circuit.
Deuxième piste, bien que moins probable: le système de joints du piston : s'il y a une forte usure, il se peut qu'il y ait repassage CF vers CT ou l'inverse.
Mais bon, je pencherai plutôt vers la 1ere piste. Y'a t-il des vis de purge ou prises minimess sur le vérin pour faire une purge rapide ?
Bon courage .
MessagePosté le: 16/06/2014, 20:14    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!! Répondre en citant
merci pour cette piste que j'ai complétement oublié  ,car avec un système de genouillère, il est vraiment dure de faire l'ouverture..  s'il ya une surcharge mécanique
effectivement ,il y'avais un mauvais graissage de ce système  => donc dure ouverture
établissement d'un bon graissage et çà roule nickel
merci le gars pour vos autres pistes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:28    Sujet du message: Vérin qui dérate ??!!
