Protection alimentation externe sur ATV 71
Florent.D
arles technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 02/06/2014, 18:35    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Mon problème est le suivant :
Je souhaite mettre une alimentation externe 24 V CC sur un ATV 71 55KW mais je ne vois pas comment je pourrai savoir le calibre du disjoncteur à mettre ...
Schéma : http://www.sendspace.com/file/rz8cvn
Merci d'avance , Florent .
MessagePosté le: 02/06/2014, 18:35    Sujet du message: Publicité
Florent.D
MessagePosté le: 02/06/2014, 19:06    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Pour info , sur la doc schneider , il est écris que pour la borne P24 , la consommation est de 30 W .
Pensez que P=UI suffirait pour calculer le courant ?
MessagePosté le: 02/06/2014, 21:42    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Quel intérêt de rajouter une alim 24v ?
Au vu du schéma pas de besoin.
Le disjoncteur ne sera là que pour protéger ton alim, donc si t'as une alim 2A, un disj 2A.
Florent.D
MessagePosté le: 03/06/2014, 00:41    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Justement c'est encore un schéma ça .
Dans l'armoire il y a une alim 24V CC qui sert pour les automates et je voudrais me servir de cette alim pour alimenter aussi mon variateur . En  calculant avec P=UI , je trouve I=30/24=1.25 A .
Mais est ce que c'est juste ?
Et est ce que ça marchera ?
MessagePosté le: 03/06/2014, 06:18    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Ton variateur est prévu pour fournir du +24v pour les bornes LI1 à LI6, tu n'a donc pas besoin de le fournir pour la commande du variateur ...
Ca ne sert que si tes entrées sont directement raccordées sur des sorties d'automates à transistors.
Comme sur ton schémas c'est des relais de commande, pas de besoin.
(Sources internes disponibles Protégées contre les courts-circuits et les surcharges :
source c 24 V (mini 21 V, maxi 27 V), débit maximal 200 mA.)
Florent.D
MessagePosté le: 03/06/2014, 11:30    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
A la base je comptait mettre cette alim 24 V pour éviter que le variateur ne s'éteigne et ne se rallume trop souvent car le contacteur en amont du variateur risque d’être manipulé assez souvent .
Vous pensez que c'est inutile?
MessagePosté le: 03/06/2014, 22:50    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Le 24v n'est pas l'alimentation de l'electronique du variateur ; c'est juste une alim idépendante pour les entrées TOR.
ben84
MessagePosté le: 16/06/2014, 21:09    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Hello, pourquoi n'installe-tu pas une série de bornier pour répartir ton 24V, genre 10 à 15 bornier tous mis ensemble par un paigne ou autre pour ton + et la même chose pour ton 0V. Tu protège ton alim 24v par deux fusibles (2A) dans un port fusible.
ben84
MessagePosté le: 16/06/2014, 21:16    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71 Répondre en citant
Petit exemple
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50    Sujet du message: Protection alimentation externe sur ATV 71
