ventilateur centrifuge
totoriina
MessagePosté le: 30/05/2014, 17:51    Sujet du message: ventilateur centrifuge Répondre en citant
une simple question est ce que il y a une difference entre la pression d aspiration et de refoulement d un ventilateur centrifuge, s achant que les deux entrees sont gainer et le meme diametre et section MERCI D AVANCE.
MessagePosté le: 30/05/2014, 17:51    Sujet du message: Publicité
Belgique Technique industriel
MessagePosté le: 01/06/2014, 16:24    Sujet du message: ventilateur centrifuge Répondre en citant
Si sur tes conduites, il y a de petits trous et que la température le permet et qu'il n'y a pas de risque , je t'invite à positionner ton doigts avant et après le ventilateur et sentir la différence entre l'entrée et la sortie...
A quoi sert un ventilateur?
totoriina
MessagePosté le: 01/06/2014, 19:09    Sujet du message: ventilateur centrifuge Répondre en citant
en fait c est des ventilateurs centrifuge d un four a rouleaux de cuisson de la faïence et de 80.000 m3/h par exemple, et parmi ces ventilateurs la, certains qui aspirent et d autre souffle a l intérieur du four, le tous quatre ventilateur et y a seulement un qui aspire de l air ambiant et les trois autre sont tous gainer, mais d après le constructeur et la plupart du temps dans les ventilateur centrifuge la pression de soufflage et d aspiration c est pas kif kif, te avec moi non.
MessagePosté le: 02/06/2014, 12:45    Sujet du message: ventilateur centrifuge Répondre en citant
En aspiration tu as une dépression...
En refoulement tu as une pression...
Le ventilateur centrifuge augmente la pression en sortie. Mais attention, le ventilateur centrifuge ne SAIT pas dépasser une certaine pression en sortie...
Pour te donner une idée, sur un ventilateur de ma société, la dépression à l'entrée est de -40mmH2O et en sortie, on arrive à 270mmH2O. Si l'échangeur derrière mon ventilateur se colmate, ma pression de sortie ne dépassera jamais plus ou moins 300mmH20 quelque soit sa vitesse...
totoriina
MessagePosté le: 05/06/2014, 18:18    Sujet du message: ventilateur centrifuge Répondre en citant
merci ManuBo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57    Sujet du message: ventilateur centrifuge
