Capteur magnétique
sivle
Lyon technicien Masculin
Licence: CC-by-nc-nd
MessagePosté le: 22/05/2014, 13:50    Sujet du message: Capteur magnétique Répondre en citant
Bonjour j'ai sur ma machine un capteur parallélépipédique qui sert apparement à détecter le piston du vérin lors de sa rentrée et de sa sortie pour ainsi actionner le deuxiéme vérin, sauf que dans mon fonctionnment mon deuxiéme vérin descends automatiquement sous l'influence du premier (car ils sont reliés mécaniquement) dans ce cas mon capteur magnétique a t'il une autre utilité? est-ce qu'il n'intervient pour une sécurité quelconque? (identifié en rouge sur photo) merci de votre aide. et sinon un logiciel de dessin pneumatique bien avec tous les composants svp si vous avez merci.
MessagePosté le: 22/05/2014, 13:50    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 22/05/2014, 15:59    Sujet du message: Capteur magnétique Répondre en citant
il n'y a pas de photo dans ton message.
S'il n'y a qu'un détecteur de position sur ton vérin il est en haut ou bas pour détecter la position rentrée ou sortie du vérin.
Après il peut servir à envoyer une info sur un automate ou autre tout dépend du montage
Franck
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:24    Sujet du message: Capteur magnétique
