AUTOTRANSFORMATEUR
romain988
Nouméa Responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 06/05/2014, 03:59    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Je suis dans l'urgence , je dois remettre en service très très rapidement une machine d'impression carton : Slotter impresora flexo acquise il y a peu. Nous l'avons acheté a une société qui n'existe plus.
Je n'ai aucunes documentation de la machines ( pas de schéma elec , ni meca , ni rien) .
Je suis confronté a un problème majeur : l'alimentation.
J'ai un auto transformateur.
Je n'ai jamais travaillé sur ce type de transformateur. Quelqu'un a t'il des infos ?.
De plus, je reste perplexe sur le branchement de celui-ci.
On l'a branché sur le réseau ( pour l'instant sans courant car en demande ).
Voici quelques photos :
Quelqu’un pourrait il m'aider ?
Car quand je fais des contrôles de continuité les 3 phases sont connectées, est ce normal pour un auto-transfo ?  Cette continuité se répercute sur tout le réseau.
La machine est de 1988 et elle était en Espagne.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 06/05/2014, 03:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/05/2014, 13:43    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
Voila la différence entre un transfo et un autotransfo
hm
25000 technicien Masculin
MessagePosté le: 30/05/2014, 14:33    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
la premiere chose a verifier sur la machine tension alimentation 380 v ou 220v tri .si pas de plaque indiquant la tension verifier sur la plaque a borne d'un moteur asynchrone 1 vitesse les barrettes etoile ou triangle qui va t'indiquer la tension d'alimentation de ta machine.Car l'autotransformateur sert a changer la tension primaire 380 tri secondaire 220v tri ou primaire 220 tri sec 380v tri pou alimenter ta machine
MessagePosté le: 22/06/2014, 18:37    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
  En 1988 , les armoires présentaient encore rarement des circuits de commande abaissés en tension. Les relais exceptés certains identifiables et plus récents, sont tout d'époque de marque présumée télémécanique.
D'après les premiers éléments en présence à confirmer, l'alimentation était en 380 V triphasé 50 Hz
Il faut vérifier sur les nouveaux relais la tension d'alimentation des bobines ainsi que sur les anciennes bobines.
Les caractéristiques techniques doivent encore apparaître sur l'autotransformateur , à confirmer ?
Je perçois quelques composants électroniques de type diode à priori ..Un pont triphasé de diode (pont de Graëtz)  qui alimenterait un circuit dit "continu" ou redressé.
Il doit exister une commande de ce redresseur triphasé avec les divers contacteurs présents.
En partant du bornier, il est facile de refaire un schéma complet de puissance et de commande de cette armoire.
Cordialement Very Happy
omar.cgres
algérie maintenance électromécanique Masculin
Licence: CC-by-nc-nd
MessagePosté le: 23/08/2014, 19:59    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
bonjours a tout le monde
j'ai une question concernant les module de sécurité la marque pnoz x2
comment je peux savoir si le module et bon ou mauvais
MessagePosté le: 16/11/2014, 11:31    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
Est ce vraiment un autotransformateur ?
Une continuité réalisée avec un contrôleur en ohmmètre donnera des valeurs faibles . Il est impératif de repérer puis de déconnecter des pôles , les fils ou conducteurs pour faire une mesure fiable et exploitable. Bien entendu , ces mesures de continuité se font hors tension du réseau .
Amitiés Very Happy
ahttab
maroc electricien Masculin
MessagePosté le: 04/12/2014, 08:45    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR Répondre en citant
Expliquer le plus savoureux transformateur électrique Latte
(Autotransformateur)  .
Nom de Dieu.
Le sujet d'aujourd'hui sera Baden Dieu Expliquer le plus savoureux transformateur électrique Latte
Ma définition les parents de convertisseur
Auto-convertisseur (parfois appelé convertisseur Nom automatique) est l'adaptateur
Circuit normal, mais avec un seul fichier. Le fichier a trois points
Raccordement électrique au moins. Est connecté à la fois la source
Charge électrique au point de sa propre connexion. A la fin du fichier
Il est  un point de connexion    commun entre eux (la source et la charge). Chaque point
Raccordement   du circuit différent de chaque effort source correspondant
Et la grossesse.  note qu'une partie du même fichier fonctionne dénominateur
Entre  primaire et fichiers secondaires .
D'exploitation
rapport de la tension de primaire secondaire est la même que la proportion du nombre de tours Voir
Qui lui est connecté. Par exemple, brancher le milieu du fond du convertisseur
Sera donné la moitié de la tension appliquée. Selon la demande, la partie de la
Profil zone supérieure effort (au moins flux) peut rouler
Fil  diamètre de calibre ou moins, et malgré que le fichier
Entièrement partie interconnecté une .
Adaptateur peut être installé dans un seul fichier au lieu de Melvin séparée
Appelé ce type de transformateur  auto adaptateur et toutes les théories
Qui construit Al یھ un  impressionniste convertisseur normale  se applique complètement
Converter  et l'auto-intensité de courant passant par une partie. égaux B
La différence entre la sévérité du courant dans l'autre fichier et la gravité de  courant de charge parce que tout
De ces deux courants déphasés pour Bed ھ ma était .van
Source de courant  égal au courant de charge est pratiquement une partie de l'articulation
Enroulements peut être un certain nombre de Vat ھ peu de choses peuvent  être aussi bien si
La source de tension Aechtlv beaucoup d'efforts pour la grossesse  en utilisant
Convertisseur  auto pour réduire ou augmenter le niveau d'effort, par exemple: 220 à
110 ou vice versa et non utilisés  dans les appareils électroniques de réduire
La puissance de 6 volts à titre d'exemple.
Explication et fini à un nouveau sujet, si Dieu le veut.
                 plus d'information cliquez ici
Lien supprimé car renvoyant sur un site infecté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29    Sujet du message: AUTOTRANSFORMATEUR
