problème de surchauffe dans la bache
Valoo35
Saint Malo Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 24/04/2014, 19:39    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Je sollicite votre aide pour résoudre un petit souci....
Une nouvelle machine à un circuit hydraulique comportant :
- une bache équipée du moteur ainsi que des tiroirs de commandes
- 3 vérins doubles effets, chacun relié à son propre distributeur, qui viennent supporter des bras
Le vérins sont justes un maintien donc le circuit est le plus souvent fermé (les vérins ont des cycles de 20min en pression, descente-monter-, et rebelotte...),
cependant le moteur de la bache fonctionne en permanence. L'huile est de la AGIP-OSO46. Voila les faits.
Maintenant le problème :
La bache monte en température (relevé à 120°C).
Je n'ai aucune idée des pressions car la machine vient d'être livrée et les manomètres sont tous cassés, et la bache ne porte pas de plaque d'information.
Sauriez vous quelle peut être la/les cause(s) de cette échauffement??
MessagePosté le: 24/04/2014, 19:39    Sujet du message: Publicité
hydrochristian
Marseille retraité Masculin
MessagePosté le: 25/04/2014, 07:02    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Bonjour Valoo35
Si tu veux avoir une réponse précise?
il nous faudrait le schéma hydraulique de ton installation.
La cause est peut être un laminage de l'huile au travers d'un composant genre limiteur de pression?
Valoo35
MessagePosté le: 25/04/2014, 07:09    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Bonjour Hydrochristian,
Je n'ai malheureusement pas de schema hydraulique, ni aucune idée des pressions lorsque l'huile est à temperature.
donc je dois travailler à partir d'hypothese....
Merci en tout cas pour ta réponse.
hydrochristian
MessagePosté le: 25/04/2014, 07:19    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Peux-tu en réaliser un avec les symboles et relever les références des composants qui constituent le circuit?
quel est le type de pompe cylindrée fixe ou variable?
lafuite73
savoie Masculin
MessagePosté le: 26/04/2014, 10:15    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Bonjour Valoo35
Si vous n'avez pas d'expérience en hydraulique, tracer un schéma n'est peut être pas facile. On pourrait vous aider si vous communiquez des photos des composants hydrauliques et une explication sur le fonctionnement de la machine.
joh74130
MessagePosté le: 01/05/2014, 23:40    Sujet du message: Re: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Si les distributeurs sont a centre fermer ( case du milieu boucher) et  qu'il n'y a que sa (pas de refroidisseur ) , c est que soit le systeme a mal etait concu ( chaleur dissipée de la bache inssufisante ) soit de part les centre fermé la pression monte et le debit passe par le limiteur a une pression elevé = laminage a forte pression et donc avec un debit qui y passe ....PQ/600 = beaucoup dechauffement cree.......nhesiter pas
guigui4571
thourrotte Masculin
MessagePosté le: 17/08/2014, 14:13    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
Hello,
normalement au démarrage tout débit de pompe passe par un limiteur de pression ceci engendre un laminage de l'huile et donc une monté en température.
Une fois la plage de température atteinte environ 40°C tu peu envoyer l'huile aux autres organes. En cas de dépassement de consigne de T°C disons 55°C c'est un cooler qui prend le relais (échangeur monté sur groupe froid). C'est la base il faut déjà connaitre le fonctionnement de ton circuit de la pompe à la bâche.
Attention au câblage de la pompe hydraulique, j'ai déjà eu le tour, pompe câblé dans le mauvais sens avec monté en température de la bâche.
Fluid42
MessagePosté le: 17/08/2014, 18:53    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache Répondre en citant
y' a t'il un echangeur plaques ou plaques sur le circuit? Avec un vanne thermostatique? un by pass de l'echangeu? Verifier si les vannes by pass sont bien ouvertes : fermées suivant leur position? Est ce que le TH qui donne 120°C est bien sur ? S'il a pris une claque, il peut lire n'importe quoi. 120°C : ca doit légèrement fumer dans la bache. Ensuite, d'autre LP comme sur les accus par exemple, ou sur un verin pour limiter la pression et protéger la mecanique. S'il y a des rechauffeurs, surtout electriques, verifier le TH de protection? Après il faudrait voir l'encrassement de l'echangeur (cooler); et le filtre sur l'eau s'il y a en un. Est ce un centrale d'occasion ? Si le cooler n'est pas du type eau/huile, serait il du type air huile? ca peut jouer en cas de relocalisation de la centrale entre une zone "froide" et "chaude" (changement de region par exemple).
qq photos ou un croquis ou un descriptif de la boucle complete, le mieux un schema serait un plus pour faire un diagnostic plus juste.
Fluid 42
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:37    Sujet du message: problème de surchauffe dans la bache
