implantation elec
ben84
MessagePosté le: 22/04/2014, 20:22    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Bonsoir / Bonjour chez collègue,
Me voilà responsable de la réalisation, pour une nouvelle machine, de devoir dessiner les schémas elec et plan d'implantation des différents organes elec. Les schémas elec pas de soucis, mais en ce qui concerne l'implantation, jamais fait. Je dispose juste comme bon me semble les éléments ( partie commande / partie puissance ) ou y a-t-il une méthode bien particulière. J'ai pas droit à l'erreur Wink
MessagePosté le: 22/04/2014, 20:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/04/2014, 14:09    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Il ne faut melanger les différentes tension ou au minimum
Si tu as beaucoup de puissance, un jeu de abr sur le dessu sde l'armoire est un bon choix. Juste dessous tu mets les differentes protections : magneto-thermiques, disjoncteurs.
Tu essayes d'aligner les contacteurs avec leur magneto-thermiques, cela facilite beaucoup les choses au niveau câblage et recherche de panne.
Tu prévois des goulottes en mettant la puissance d'un côté et la commande de l'autre. Tous les relais de commande ensemble
Des borniers bien séparés pour chaque départ de câble que ce soit moteur ou câble vers pupitre ou autre.
Si tu as du reseau, bien le séparer de la puissance
Tu travailles avec Eplan? Reperer les eléments de amnière astucieuse. Souvent le numero est lié à la page dans les plans electriques. Cela facilite la recherche.
ps: je ne suis pas câbleur... Donc d'autres avis seraient interressant...
MessagePosté le: 23/04/2014, 20:03    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Tout va dépendre du matériel choisi. Désormais les départs moteurs sont prévu pour un miniumum de cablage (distribution du tri intégré, cablage du moteur directement sous le départ, ce qui évite les bornes interemédiaires, ...
Les alims / transfo en haut (évacuation de la chaleur) ; bornier en bas.
Et après c'est une question de pratique, logique.
ben84
MessagePosté le: 23/04/2014, 21:04    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Merci bien chers ami. Petite question pratique, la conception du schéma, plutôt Eplan, autocad ou à la main  Embarassed
MessagePosté le: 01/05/2014, 14:26    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
On est plus à une époque où l'on fait des plans à la main pour plusieurs raisons:
- Dans les logiciels, il existe les symboles nomalisés près à être utiliser
- des logiciels te permettent d'avoir une version informatique facilement duplicable et conservable
- Une version logiciel est bien plus facile à corriger en cas d'ajout ou de retrait d'éléments
- Certains logiciel (EPlan par ex) te permette de générer des utilité comme les borniers et aussi les liens d'utilisation des différents éléments sur tout ton document. Ainsi la bobine d'un relais se trouvant en page 3 et des contacts en page 20, sur  ta page 3 tu verras qu'un des contacts du relais est utilisé en page 10...
etc... Smile
MessagePosté le: 22/06/2014, 18:41    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Certaines entreprises dans le monde, ne dispose pas forcément d'électromécanicien ou d'électricien d'équipement. Alors d'un logiciel de dessin ?
Il est vrai cependant que le logiciel permet d'obtenir suite à un relevé précis d'un schéma propre et évolutif. Notre ami travaille avec les moyens qui lui sont confiés ..
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: 24/06/2014, 20:10    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Oui effectivement tu as raison...
Peut-être quelqu'un connait-il un logiciel de dessin free...
MessagePosté le: 24/06/2014, 21:18    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Je l'espère pour lui ou qu'ils s'équiperont sinon, mais je connais beaucoups d'entreprises qui ne disposent plus de dessinateurs et n'ont plus de schéma à jour sans sous traitance.
LAURENT62
MessagePosté le: 21/07/2014, 21:25    Sujet du message: implantation elec Répondre en citant
Bonsoir ben84, les réponses détaillées ci-dessous sont très complètes et très détaillées, elles sont de bonnes méthodes de travail. Il faut toujours séparer "puissance" et "commande", et veiller à la dissipation thermique des appareillages et équipements (aérer le câblage) et à l'implantation des équipements Pour compléter les infos, tu peux consulter par exemple la schémathèque TELEMECANIQUE édition 1986 Pour les schémas, personnellement, je réalise toujours une 1ère esquisse "papier" avec les composants, ensuite concernant les logiciels, il y a beaucoup de choix et d'applications A+ LAURENT62
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13    Sujet du message: implantation elec
