Envoi d'un E-mail avec Vijeo Designer ?
User421
MessagePosté le: 14/04/2014, 14:57    Sujet du message: Envoi d'un E-mail avec Vijeo Designer ? Répondre en citant
Bonjour, j'utilise actuellement Vijeo designer dans le cadre d'un stage.
Je dois ainsi mettre un commutateur envoyant un e-mail lors du clic mais après beaucoup de recherches et de tests, ceci ne fonctionne pas et lorsque je test ceci sur le magelis j'obtiens l'erreur suivante :  Impossible d'envoyer le message électronique, vérifier les paramètres, la connexion et le serveur de messagerie"
Je trouve pas la solution à ce problème alors si quelqu'un pouvait m'aider, cela serait appréciable
Merci d'avance !
MessagePosté le: 14/04/2014, 14:57    Sujet du message: Publicité
Gege_Automate
59 Masculin
MessagePosté le: 12/10/2014, 20:45    Sujet du message: Envoi d'un E-mail avec Vijeo Designer ? Répondre en citant
je sais pas si tu en as trouver ou pas mais ca peut servir as d'autre personne:
apres avoir renseigner le numero de port(25 dans mon cas) l'adresse Email (.....@gmail.com)il faut renseigner le serveur SMTP
(il faut prendre celui de votre fournisseur d'acces internet sinon ca passe pas)je l ai tester sur plusieur reseau en externe et interne(exchange)
bon test
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:04    Sujet du message: Envoi d'un E-mail avec Vijeo Designer ?
