besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC
JML03
Chimay Etudiant Masculin
MessagePosté le: 11/03/2014, 10:19    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
boujour;
je suis étudiant en domotique et j'ai un projet de supervision a faire.
dans ce projet j'aimerai simulé l'ouverture d'une porte à la vertical par un rectangle qui se déplacerai sur l'axe Y quand une variable est activée, même chose pour la fermeture.
Je n'arrive pas a faire le programme en C qui ferais cela.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
je travaille avec WinCC Runtime V7.0+SP2
merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: 11/03/2014, 10:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/03/2014, 20:19    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
Sans connaitre winCC ( je cherche un tutorial pour rappel Smile), je pense qu etu dois simplement jouer sur la taille de ton rectangle en fonction d'une valeur que tu fais décrémenter...
MessagePosté le: 11/03/2014, 22:51    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
Sans connaitre winCC, sur les autres logiciels IHM dans les propriétés du rectangle ya une variable X et Y pour le positionner sur l'écran.
et comme dit Manubo il  suffit d’incrémenter / décrémenter ces valeurs pour le faire bouger.
MessagePosté le: 11/03/2014, 23:44    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
Tout à fait : dans la partie géométrie, il te suffit de dynamiser à l'aide d'une variable les dimensions de ton rectangle.
JML03
MessagePosté le: 12/03/2014, 09:07    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
oui j'ai vu la partie géométrique mais j'ai une variable booléenne par exemple "ouverture-porte"=1 sa doit faire bouger ma porte comment puis je faire pour quelle bouge petit à petit? (script en C ou autres)
merci de vos réponse
MessagePosté le: 12/03/2014, 20:10    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
C'est une supervision, pas un automate. Ta variable booléenne, tu la garde dans ton automate, elle va faire changer la valeur numérique d'un mot, lequel condtionnera la géométrie de ton rectangle que tu envoi dans WinCC.
JML03
MessagePosté le: 12/03/2014, 21:39    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
et comment vous faites pour faire changer la valeur numérique d'un mot avec une variable booléenne?
MessagePosté le: 12/03/2014, 22:08    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
dur, dur
MessagePosté le: 13/03/2014, 07:43    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
En gros tu veux faire de la supervision, sans avoir aucune connaissance en programmation / automatisme ?
JML03
MessagePosté le: 13/03/2014, 09:45    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
si j'ai des connaissance mais je ne connais pas a 100% j'ai déjà fais de la programmation mais comme je dis dans mon premier poste je suis étudiant et les prof ne sont pas les meilleurs donc j'apprend bcp par moi même. J'ai déjà fais de la programmation le dernier projet était la permutation de 3 chaudière industrielle + la supervision.
C'est juste que je ne vois pas comment faire pour modifier la valeur numérique d'un mot avec une variable booléenne je pense qu'on ne peut pas tout connaître en une fois. Dans la programmation y a tellement de chose que l'on peut faire, on en apprend tout les jours.
MessagePosté le: 13/03/2014, 13:02    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
c'est quoi comme automate ?
JML03
MessagePosté le: 13/03/2014, 14:13    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
j'utilise un S7-300
MessagePosté le: 13/03/2014, 20:39    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
Una addition sur font montant, ça fait un incrément, et zou ...
JML03
MessagePosté le: 14/03/2014, 08:31    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
a oui je n'avais pas pensé a sa mais j'avais pensé a autres chose avec un générateur d'impulsion c'est possible aussi
merci pour vos réponse
MessagePosté le: 16/03/2014, 20:16    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC Répondre en citant
Cela doit être possible avec WinCC
Avec Intouch, c'est possible en interne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:34    Sujet du message: besoin d'aide pour un projet de supervision sur WinCC
