défaut fusible qui grille
loret
deux sèvre stagiaire Masculin
MessagePosté le: 05/02/2014, 17:30    Sujet du message: défaut fusible qui grille Répondre en citant
J'aimerais avoir votre avis sur le problème suivant.
Je joint le schéma de mon installation.
Je suis sous tension. Lorsque je branche le neutre au point B le fusible F1 (valeur préconisé) grille. Les contacts 1,2,et 3 des charges restent tout le temps ouverts, je ne suis donc pas connecté aux charges par la phase.
Je précise que le défaut est apparu récemment.
De quel nature pourrait-être le défaut ? Je suppose que c'est un défaut d'isolation mais je ne me l'explique pas électriquement.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: 05/02/2014, 17:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/02/2014, 10:21    Sujet du message: défaut fusible qui grille Répondre en citant
Salut
Pourquoi le neutre au point B?
MessagePosté le: 06/02/2014, 20:23    Sujet du message: défaut fusible qui grille Répondre en citant
Bonjour, es-tu sur du pont de diode ?
viking51
MessagePosté le: 06/02/2014, 21:23    Sujet du message: défaut fusible qui grille Répondre en citant
Vérifies que tu n'as pas une diode HS (en court-circuit)
guigui4571
thourrotte Masculin
MessagePosté le: 22/07/2014, 11:58    Sujet du message: défaut fusible qui grille Répondre en citant
tu n'as pas de prise centrale, donc une des 2 demi alternances (positive ou négative) se trouve en cc avec ta prise de terre. Connecte ta prise de terre au neutre soit après le pont de graetz. En gros toutes les 20 ms tu est en court circuit a cause de ton redresseur.
MessagePosté le: 16/11/2014, 11:44    Sujet du message: défaut fusible qui grille Répondre en citant
 Il me semble que la terre ne doit pas être reliée au neutre (régime de neutre à respecter) dans un premier temps . Si on la branche comme pour un circuit de commande classique, il faut vérifier la compatibilité entre les mises à la terre du primaire et secondaire du transformateur.
Une terre peut se positionner coté tension redressée via des résistances (ex: deux résistances de forte valeurs placées en série et le point milieu est relié à la terre) mais pas directement pour fixer un potentiel de référence.
Le pont de Graëtz (redresseur monophasé) est correct en terme de schéma maintenant sur le plan technologique, il faut calculer les composants de ce montage de base ainsi que toutes les grandeurs sur un plan théorique.
La tension au secondaire peut avoisiner les 24 V en continu pour faire simple (hors charge) , mais il faut savoir quelles sont les valeurs de résistances placées ?
En fonction de l'intensité qui se trouve véritablement au primaire, nous saurons si le fusible est suffisant ou pas .
Amitiés Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38    Sujet du message: défaut fusible qui grille
