Auteur |
Message |
Damisuto NOUVEAU MEMBRE
Posté le: 04/02/2014, 20:57 Sujet du message: Capteur de pression Cerebar |
Actuellement j'ai un PMC41-RE11MBA11M1 avec les caractéristiques suivantes :
Gamme capteur : 0-4 bar Pression max capteur : 25 bar Sortie,configuration : 4-20 ma analogique Tension d'alimentation : 12,5V à 30V
Donc je souhaiterai le changer,mais il semble qu'il ne soit plus disponible à la vente.
Donc ma question ai connaissez vous un modèle équivalent récent ?
J'ai sans doute pas donné toutes les informations nécessaire, je m'y connais très peu, mais si ils vous en manquent j'essayerai de vous les donnez.
Merci d'avance car je suis un peu perdu là
PS: Dsl si l'endroit du forum ne convient pas, mais m'y connaissant peu, et mon capteur est placé sur un système hydraulique je me suis dit que cette section serait la plus adapté. |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 04/02/2014, 20:57 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
lafuite73 CONNAISSEUR
Posté le: 05/02/2014, 14:20 Sujet du message: Re: Capteur de pression Cerebar |
Damisuto a écrit: | Bonjour, Actuellement j'ai un PMC41-RE11MBA11M1 avec les caractéristiques suivantes :
Bonjour, Voir par exemple sur les sites Hydac, IFM, Wika, Gems, Distrilabo. Voir votre implantation G1/4 étant le standard, et la connection électrique M12 étant le standard Cordialement |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 05/02/2014, 21:22 Sujet du message: Capteur de pression Cerebar |
Merci beaucoup je vais donc rechercher sur les dites que vous m'avez proposez, je ne comprends cependant pas très bien la dernière phrase :
Citation: | Voir votre implantation G1/4 étant le standard, et la connection électrique M12 étant le standard
Merci beaucoup  |
Revenir en haut |
