Problème bobine de distributeur
dyldy
sainte tulle technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/01/2014, 23:02    Sujet du message: Problème bobine de distributeur Répondre en citant
Bonsoir, j'ai actuellement un problème au boulot.
J'ai remplacé une vieille rampe de distributeur vieille de 10 ans par une rexroth toute neuve et j'ai un défaut sur une des bobines, elle bourdonne  Evil or Very Mad  et beaucoup d'air sort par l'orifice du dessus. Je sais pas si c'est un problème électrique ou pneumatique.. si quelqu'un a déjà eu affaire à ce problème je suis preneur pour la solution.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 31/01/2014, 23:02    Sujet du message: Publicité
Kic
MessagePosté le: 05/03/2014, 19:12    Sujet du message: Problème bobine de distributeur Répondre en citant
comment veux tu que l'on te réponde avec aussi peu d'infos?
il existe tellemnt de type de distrib!
donnes-nous les caractéristiques ou références de l'ancien distrib et du nouveau!
photos, schéma, ref, etc...
kic
MessagePosté le: 09/03/2014, 12:34    Sujet du message: Problème bobine de distributeur Répondre en citant
tension de bobine, alternatif ou continu?
MessagePosté le: 10/03/2014, 10:29    Sujet du message: Problème bobine de distributeur Répondre en citant
Si tu as de l'air qui sort, c'est la membrane de commande qui est foutue (juste sous ta bobine)
Olliv.
Belgique Technicien de maintenance saint gobain Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 02/04/2014, 23:52    Sujet du message: Problème bobine de distributeur Répondre en citant
Bonjour, je ne sais pas de quel distributeur tu parles mais j'ai déjà eu ce cas avec ce type de distributeur http://www.conrad.fr/medias/global/partner/6000_6999/6200/6260/6269/626934_00_1000.jpgCause membrane dans siege de la bobine.
En esperant avoir pu t'aider
Olliv'
MessagePosté le: 03/04/2014, 13:32    Sujet du message: Problème bobine de distributeur Répondre en citant
Si tu regardes l'image d'Olliv. , tu peux voir 4 vis qui tiennent la partie de la bobine sur le corps du distributeur.
Si tu démontes ces 4 vis, tu vas avoir acces à une membrane. Cette membrane ne doit avoir qu'un tout petit trou.
Si elle est déchiré, tu as de l'air qui sort par la tige qui passe dans la bobine...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20    Sujet du message: Problème bobine de distributeur
