c'est une pompe ?
MessagePosté le: 26/01/2014, 18:53    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
je souhaiterais avoir votre aide pour identifier ce truc en pj
est ce une pompe hydrau ou un moteur hydraulique ??
pas de doc sur le net !
MessagePosté le: 26/01/2014, 18:53    Sujet du message: Publicité
hydrochristian
Marseille retraité Masculin
MessagePosté le: 26/01/2014, 20:42    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
Bonsoir
Par déduction, il s'agit d'une pompe à pistons radiaux.
sur les photos on distingue une canalisation centrale de diamètre important ASPIRATION.
Et sur l’extérieur un raccord hydraulique REFOULEMENT.
Maintenant pour la cylindrée?
MessagePosté le: 26/01/2014, 21:40    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
merci christian
pige pas le sens de cette question ? ... Rolling Eyes
hydrochristian
MessagePosté le: 27/01/2014, 08:50    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
N'ayant pas la documentation je ne connais pas la cylindrée (cm3/tr) pour calculer le débit.
MessagePosté le: 27/01/2014, 11:33    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
ok merci
autre chose , cette pompe (en pj) ressemble (coté principe) à celle sur la doc (lien) ? ou pas du tout ??
http://www.biem.co.kr/rexroth/RE10460.PDF
merci pour votre temps christian
hydrochristian
MessagePosté le: 27/01/2014, 12:22    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
Non celle que tu indiques est une pompe à palettes
c'est l'ancienne génération de la doc du lien
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publ…
MessagePosté le: 28/01/2014, 19:34    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
merci christian pour votre aide .....  Okay
MessagePosté le: 01/02/2014, 22:01    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
je reviens pour une autre question ....  Very Happy
je rejoint un schéma hydrau et des photos d'un système hydrau
est ce que le système (à part la pompe qui est encadrée en rouge) est celui qui est représenté sur le schéma hydrau   ??
schéma :
systme :
merci pour votre aide
hydrochristian
MessagePosté le: 03/02/2014, 16:20    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
L'ensemble de composants n'a rien à voir avec le schéma!
le schéma représente une pompe à cylindrée variable (à palettes certainement Rexroth)
dont le système de contrôle est load sensing + Pression maximale.
De plus l'étage pression de la pompe, est piloté à distance au moyen d'un limiteur de pression à commande proportionnelle, et protégé par un limiteur de pression à action directe.
sur ton bloc de composants on reconnait des appareils de pression à clapet qui n'ont rein à voir avec le schéma représenté.
MessagePosté le: 03/02/2014, 22:05    Sujet du message: c'est une pompe ? Répondre en citant
ok merci pour la confirmation .... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:17    Sujet du message: c'est une pompe ?
