sauvegarde variables zelio
ted
MessagePosté le: 22/01/2014, 17:46    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
j'ai un automate ZELIO qui me sert de compteur à présélection, je rentre les différentes présélections via un écran HMISTO501, et sur ce même écran j'ai le retour des valeurs courantes des compteurs. tout cela fonctionne mais j'ai un soucis, à chaque coupure d'alimentation je perds les valeurs de présélections et pas les valeurs courantes.
Comment faire pour sauvegarder la valeur des variable entrées dans le HMISTO501 soit dans celui ci soit dans le ZELIO.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 22/01/2014, 17:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/01/2014, 19:22    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
Slts,
Si les variables de présélection ce sont des variables internes, il faut dans les propriétés
Détail des données / activer la persistance
ted
MessagePosté le: 22/01/2014, 19:37    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
merci pour la réponse rapide
et pour les variables externes y a t'il une solution?
MessagePosté le: 22/01/2014, 19:54    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
c'est dans les paramètres du compteur, il faut cocher la case Rémanence
ted
MessagePosté le: 22/01/2014, 19:56    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
je l'ai fait et cela ne conserve que la valeur courante
MessagePosté le: 22/01/2014, 20:15    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
Je résume :
Les valeurs de présélection arrivent dans le ZELIO sur un bloc SL IN , une sortie de ce bloc va sur la présélection du compteur,
c’est fait comme ça ???
ted
MessagePosté le: 22/01/2014, 20:17    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
oui tout a fait et un bloc SLOUT en sortie
MessagePosté le: 22/01/2014, 20:25    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
ok, et si on coche la rémanence dans le bloc compteur on la perd sur une coupure secteur ?
normalement ça devrait pas, j'ai plus de ZELIO sur moi pour faire un essai.
ted
MessagePosté le: 22/01/2014, 21:11    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
Avec rémanence coché on ne conserve que la valeur courante. On perd la présélection qui est rentrée sur le hmi.
Par contre mes variable qui servent dans le SLIN sont des INT externe, est ce que cela peut venir de cela?
MessagePosté le: 22/01/2014, 21:26    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
Oui ça peut être ça,
Dans ce cas, saisir la valeur de présélection dans une variable interne avec rémanence puis faire une action périodique, MOT / Opération=Affecter / Source=Variable interne / Destination=Variable externe.
MessagePosté le: 22/01/2014, 21:47    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
Ça me fais penser que quand on écris en permanence dans une variable Externe, ça monopolise la communication avec l’API et ça ralenti le traitement.
Il faut écrire sur une variable externe que sur un changement d’état de celle-ci.
EX :
ted
MessagePosté le: 26/01/2014, 09:31    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
merci, je vais essayer cela ce matin
ted
MessagePosté le: 26/01/2014, 20:39    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
Après essais cela ne marche pas, je dois zapper quelque chose dans les parametres, mais je sèche aujourd'hui Crying or Very sad
MessagePosté le: 27/01/2014, 02:12    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
j'ai fait avec un Script, ci joint Exemple sur Vijeo_Designer V6.1 + SP3
http://www.sendspace.com/file/bs02vn
ted
MessagePosté le: 27/01/2014, 20:57    Sujet du message: sauvegarde variables zelio Répondre en citant
j' ai essayé le script, cela ne marche pas. Y a t'il une memoire dans le HMISTO501? ou un parametre à activer?
IL n'y a que les variables dans le zelio qui sont sauvegardé, demain je vais tester la fonction archive du zelio.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:09    Sujet du message: sauvegarde variables zelio
