Mesure intensité sur enroulement moteur
damano
sud de la france maintenance Masculin
MessagePosté le: 19/01/2014, 13:52    Sujet du message: Mesure intensité sur enroulement moteur Répondre en citant
Bonjour, j'aimerais savoir si il est préfèrable de prndre l'intensité aux bornes du moteur ou à la sortie du variateur.
Une autre question, comment savoir si le contact d'un relais est cramé?
MessagePosté le: 19/01/2014, 13:52    Sujet du message: Publicité
viking51
MessagePosté le: 21/01/2014, 13:30    Sujet du message: Mesure intensité sur enroulement moteur Répondre en citant
Tout d'abord je crois que tu as posté dans la mauvaise section du forum...
Sinon le courant est le même en sortie de var et en entrée du moteur. Par contre il te faut un appareil AC+DC vu que tu as un variateur.
MessagePosté le: 10/02/2014, 15:45    Sujet du message: Mesure intensité sur enroulement moteur Répondre en citant
Dans les paramètres variateurs, tu pourras trouver l'intensite. Si tu souhaite le mesure, il te faut effectivement un matériel particulier.
Réfléchi un peu pour ta seconde question... Que ce passe-t-il si un contact est 'cramé'?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: Mesure intensité sur enroulement moteur
