TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop
rafikelche
MessagePosté le: 22/12/2013, 21:46    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
Bonsoir
Je dispose d'un automate TSX1723428 qui bloc au démarrage la led verte RUN/STOP clignote au lancement, il est équipé d'une cartouche de langage TSXP1720FA, pourriez vous svp m'aider a fixer ce pb !!
MessagePosté le: 22/12/2013, 21:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/12/2013, 11:19    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
Slts,
Normalement cela veut dire que l’automate est en STOP si il ni as pas d’autres voyants rouges d’allumés,
il suffirait de le remette en RUN à l’aide du logiciel PL7-2 déjà pour voir.
MessagePosté le: 23/12/2013, 17:18    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
Slts,
Ceci dit, le TSX17 est obsolète (plus commercialisé) on peut convertir le programme pour le faire migrer vers le nouveau M340
REF: BMXPAM48000 qui as le même encombrement.
rafikelche
MessagePosté le: 23/12/2013, 19:23    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
slt
alors j'ai installé le pl7-2 sur un pc équipé de windows98 je l'ai lancé sous dos , mais il ne communique pas avec l'automate ,
le raccordement a été fait en utilisant le cable ayant le brochage suivant:
et la je me demande pk ca ne marche pas ? pk le pc ne communique pas avec l'automate ? des idées ? merci
MessagePosté le: 23/12/2013, 20:07    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
sts,
le schéma est bon, mais je crois que le PL7-2 DOS lancé dans une fenêtre DOS de Windows ça ne communique pas,
je peux pas l'affirmer car j'utilise XTEL sous OS2  et là ça marche toujours.
rafikelche
MessagePosté le: 23/12/2013, 20:35    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
pour ce qui est d'xtel , hier j'ai émuler un os2warp4 sous win7 via virtualbox d'oracle , et j'ai installé xtel , mais il m'affiche des erreurs genre j'ai pas assez de droit pour accéder a des opérations. j'ai lu sur un forum qu'il était question de dongle !!!!! ou alors j'ai pas bien installer xtel , ps : aucune erreur lors de l'installation tout s'est bien passé.
any Help  Embarassed
MessagePosté le: 23/12/2013, 20:49    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
oui il faut avoir les droits sur une clef qui se branche sur le PC sur la prise imprimante je crois.
Si tu ne trouve pas de solution sur place, je peux toujours te proposer de m'envoyer le TSX17 pour que je te le mette en RUN et te le re-expedier.
(à condition que ça ne soit que un PB de RUN, car ça peut encore être autre chose, mais si pas d'autres voyants rouges d'allumés en principe le programme n'as pas disparu)
rafikelche
MessagePosté le: 24/12/2013, 23:25    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
Merci itasoft Okay , donc on peut dire que pour le xtel sous os2 c mort , pour ce qui est de l'envoi de l'automate , c'est pas évident car j'habite en algérie ^^ donc je pense qu'il faut que je pousse un peu du coté du pl7-2 sous dos non  Exclamation Exclamation Exclamation
rafikelche
MessagePosté le: 25/12/2013, 19:08    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
Ps l'afficheur relié a l'automate affiche l'erreur 015 si ca peut aider !!!!
MessagePosté le: 20/01/2014, 20:20    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop Répondre en citant
au lieu d'utiliser le pl7-2, tu peux tester la communication vers le tsx17 avec le soft  "automgen" sous xp
http://www.iraifrance.com/#!tlchargement/cq5q
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:17    Sujet du message: TSX17-20 (tsx17 23428) en position stop
