cght d'un ensemble moto-reducteur
damano
sud de la france maintenance Masculin
MessagePosté le: 12/12/2013, 20:00    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur Répondre en citant
Bonsoir,je voudrais savoir si on peux mettre un réducteur de rapport I:15 à la place d'un I:30 si oui pourquoi ? et  l'inverse est il possible?
Quand à mon moteur de  0.19kw pour 1350tr/min,si pas de disponible en stock quel puissance max puis je mettre ? ou idem pour la vitesse de rotation?
MessagePosté le: 12/12/2013, 20:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/12/2013, 21:48    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur Répondre en citant
Bonjour damano,
En ce qui concerne les réducteurs si tu changes de rapport tu changes la vitesse et le couple de de sortie du réducteur.
En ce qui concerne le moteur les dimensions de l'arbre, des fixations, ... sont normalisées par rapport à la puissance donc attention.
LAURENT62
MessagePosté le: 13/12/2013, 23:13    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur Répondre en citant
Bonsoir damano, pour compléter et illustrée la réponse donnée, voir par exemple les sites internet de SEW ou de WEG ou encore BONFIGLIOLI. Comme le précise à juste titre thandrieux, il y a des normalisations concernant ces appareillages et équipements, il faut y apporter attention et vérifier les compatibilités. Sincères salutations. LAURENT62
Franck Peltier
MessagePosté le: 14/12/2013, 11:26    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur Répondre en citant
une règle simple Puissance= vitessexcouple
Dans ton cas tu remplaces un 1:30 par un 1:15
Tu va donc tourner 2 fois plus vite en sortie donc avec la même puissance tu disposes d'un couple 2 fois moins important.
Si ton motoréducteur était calibré au plus juste tu n'arriveras peut-être pas à décoller ce qu'il a à entrainer.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mon explication
Franck
damano
MessagePosté le: 17/12/2013, 10:13    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur Répondre en citant
merci pour vos réponse,le fait qu 'il y ait un variateur en amont change t 'il la donne?
Encore merci
Franck Peltier
MessagePosté le: 17/12/2013, 12:53    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur Répondre en citant
non puissance est quand même égale à vitesse x couple
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:09    Sujet du message: cght d'un ensemble moto-reducteur
