branchement SELF sur variateur
Florent.D
arles technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 05/12/2013, 15:20    Sujet du message: branchement SELF sur variateur Répondre en citant
Bonjour a tous je voudrais brancher une self sur variateur ATV 71 55kW . Quelqu'un sais ou je pourrais trouver un schéma ou autre pour m 'aider . Je vous remercie d'avance
MessagePosté le: 05/12/2013, 15:20    Sujet du message: Publicité
Frederic.M
Arles etudiant Masculin
MessagePosté le: 05/12/2013, 16:57    Sujet du message: branchement SELF sur variateur Répondre en citant
Moi je fais pas comme sa ! Razz
Frederic.M
MessagePosté le: 05/12/2013, 17:06    Sujet du message: branchement SELF sur variateur Répondre en citant
tien j'ai trouvais sa en esperent que sa te serve http://survivaliste.no-ip.org/Partage/Schémas Variateurs V1.pdf
Florent.D
MessagePosté le: 05/12/2013, 18:15    Sujet du message: branchement SELF sur variateur Répondre en citant
oh fédérico!! merci de ta réponse mais ça y réponds pas hélas !!
MessagePosté le: 05/12/2013, 18:26    Sujet du message: branchement SELF sur variateur Répondre en citant
Et la doc constructeur?
LAURENT62
MessagePosté le: 05/12/2013, 22:25    Sujet du message: branchement SELF sur variateur Répondre en citant
bonsoir FlorentD, je te conseille de te rendre sur le site internet de SCHNEIDER ELECTRIC avec les références et désignations complète de la self de lissage que tu souhaites associer au variateur de vitesse ATV 71 (télémécanique/schneider electric) pour un moteur électrique de puissance maxi de 55KW, et de suivre les préconisations et recommandations du constructeur. Le schéma fourni par FredericM représente bien les circuits de puissance et de commande détaillée d'un variateur de vitesse. Nota: ne pas oublier de raccorder à la terre la masse de la self de lissage. Attention aussi à la mise en œuvre et au câblage de ces équipements, et à l'utilisation des câbles blindés le cas échéant pour le variateur de vitesse (mise à la terre des écrans des câbles, PE CEM, etc...) Sincères salutations. LAURENT62.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:30    Sujet du message: branchement SELF sur variateur
