Recette sur plusieurs hmi gto
Genty
Vendee Technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 26/11/2013, 19:30    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
Nous avons une installation avec 2 automate TSX premiun et 2 écrans hmi gto.
  Sur le premier automate nous avons 1 écran avec une liste de recette (cadence)
  Sur le deuxième automate nous avons l autres écrans avec une liste de recette (cadence)
La liste de recette doit être identique sur les 2 écrans. Donc quand l utilisateur doit modifier une recette, il doit le faire sur 2 écrans. Cela est pénible pour opérateur, double manipulation, et il y a source erreur.
Est il possible de transférer les recettes d'un écran sur un autre écran en automatique?
Pour info le logiciel utilise est vidéo désigner v6.1.2 avec écran HMI GTO 6330
Si quelqu un à une réponse, merci d avance.
MessagePosté le: 26/11/2013, 19:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/11/2013, 22:08    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
Bonjour Genty,
Tout d'abord bien venu sur le forum.
A mon avis les recettes sont gérées par les pupitre chose normale (quand il n'y a qu'un seul pupitre ou 1 pupitre "maître"). Je n'ai jamais vu de transfert de recette d'un pupitre vers un autre.
Le plus simple serait de ramener la gestion des recettes dans un automate mais cela représente un peu de travail.
Genty
MessagePosté le: 26/11/2013, 22:33    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
Merci pour ta réponse thandrieux.
Je viens de trouver un pdf sur Internet qui parle de transfert de recette (import /export) via une ligne de commande. J essayerai cette manip la semaine prochaine sur installation.
Je mettrai une réponse suite a mes essais.
Bonne nuit à tous.
Voici le lien du pdf  http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/140000/FA140528/fr_FR/Aide_VJD_FrequentOperations.pdf
En ligne
MessagePosté le: 26/11/2013, 23:40    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
les deux automates sont reliés en réseau ??????
En ligne
MessagePosté le: 26/11/2013, 23:49    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
slts,
Si les deux automates ne sont pas sur un réseau, il faut utiliser le programme Gestionnaire de données de Vijeo-designer fichier : "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\DataManager.exe"   fourni avec le CD
Télécharger la recette depuis le GTO n°1  puis la charger dans le GTO n°2
Cela veut dire que l’opérateur doit faire ça avec n PC à chaque modification des recettes ? ????
Genty
MessagePosté le: 27/11/2013, 08:15    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
Les 2 automates sont sur le réseaux et les deux écrans écrans aussi. Réseaux ethernet
En ligne
MessagePosté le: 27/11/2013, 11:04    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto Répondre en citant
Ok,
si on veut faire ça par appui sur une touche par l’opérateur le plus simple serait de passer par les automates.
A la grosse, ça donnerait un traitement dans ce genre:
SEND des recettes du Magelis n°1 vers l’automate n°1 puis envois des recettes à l’automate n°2
SNAPSHOT des recettes de l’automate n°2 vers le Magelis n°2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03    Sujet du message: Recette sur plusieurs hmi gto
